Текущее время: 23.07.2026 14:19
 Заголовок сообщения: Задний подшипник ступицы
СообщениеДобавлено: 13.05.2006 9:29
Весь в ремонтах я покамест... :(
Вот новую болячку нашли - гудит задний правый подшипник ступицы на Лагуне, подъехал в автомаг, а мне сказали, что он не разборный со ступицей и стоит все это счастье как минимум 140 $, а у меня ABS, а с магниткой еще больше... Вот я и думаю развод или нет, т.к. на Макаенка замена этого подшипника всего 10 $...
P.s. Гудит пока не сильно, но один раз заклинило при резком развороте и вынесло на середину перекрестка.... :(
Renault Laguna Concorde `97 RXE 2.0 AD4 was
...:::::Renault Laguna `99 RTX 2.0 LPG is:::::...
СообщениеДобавлено: 13.05.2006 9:45
у клубного поставщика эта ступица 130. Но я рекомендую продъехать на APS в магазин, они по номеру кузова определят разборная ступица или нет. Мне тоже говорили что неразброная и денег просили а приехал на APS и там сказали что подшипник меняется отдельно, стоит у них сам подшипник 128 тысяч.
86*
СообщениеДобавлено: 13.05.2006 9:58
На форуме поищи, этот подшипник менял кто-то даже с фотками тема была. Его выбивали из ступицы, помню точно. Спроси Юмбра, хотя я могу и ошибаться. Но то, что он разборный это точно. :D
Человек может все, но не больше!
СообщениеДобавлено: 13.05.2006 11:11
Сенкс! Подъеду на сервис на недельке! Вы вселили в меня надежду! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 13.05.2006 21:35
если сзади барабаны - подшипник 37-38 уе(SASIK).
если диски - тогда со ступицей. Там варианты - замена, восстановление и пр. Это к Дедушке.
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 9:48
:) Барабаны у меня, барабаны!!! Щастье-то какое!!! :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.05.2006 10:12
Art
См. Замена ступичного подшипника в Лагуне
