Текущее время: 24.07.2026 3:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Трамблер
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 18:40
Доброго денька!
Я из Украины. Решил к вам податься, к соседям ибо у нас Рено не то что не жалуют. а вообще поливают грязью, при этом даже ни разу не сидев в ней. 2/3 автопарка - Дэу Ланос ([удалено Админом]).
[Удалено админом] люди ибо не ведают, что Рено - это наркотик: раз попробовал и отказаться невозможно.
Так вот я к вам сразу с вопросом (виноват, если обсуждалось ранее):
- откуда береться конденсат в трамблере (двиг. F2N, RENAULT 21)?
Три дня постоял и можешь быть уверен, что ты ее заведешь, пока не протрешь и не почистишь контакты (благо снимать 3 болта и три минуты - я уже отвертку в салоне держу).
Что я тока не делал: и крышку трамблера менял; и прокладку (пластамассовую) чистил; и целофаном заматывал.
Потеет и все.
Что бы это было????
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 21:36
Внизу крышки трамплера попробуй накаленной иголкой пропалить отверстие. Должна после этого вентилироваться крышка. Наверное мало ездим? Не успевает трамплер просохнуть
СообщениеДобавлено: 18.05.2006 15:11
Мда, надо будет попробовать...
Спасибо. :roll:
СообщениеДобавлено: 3.02.2007 18:26
Вот , нащет трамплера спросить хотел.... 2 дня назад заважусь, сдаю в зад и она заглохла (рено-19) , вообщем калупал, снял крышку трамплера (неудачно) , обламал один винт с частью крышки... Затем почистил кантакты и все скрутил, завелось все ок! Вчера получается вечером еду, и заметил что после 2500тысьч оборотов маргает аккум..
Сегодня завелся отъехал метров 20 и стала коолом. При попытки завестить просто чихает и сё, и таво неактивно... Может ли быть это из-за сломоной крышки??? Что-то у меня с машиной черная полоса настала (([/i]
СообщениеДобавлено: 3.02.2007 18:37
bait, ищи тему "Дерганье после простоя". У меня тоже самое происходит.
Так и не разобрался в причине. Первый шаг - надо менять крышку и провода.
СообщениеДобавлено: 3.02.2007 18:41
провода менял меньше года назад... Значит меняю крышку?!
А что вообще обозначает моргание значка акумулятора??? и моргание только после 2500оборотов..
СообщениеДобавлено: 3.02.2007 18:43
bait, просто совпало. Щетки подносились или провода переломаны, контакты отходят.
СообщениеДобавлено: 3.02.2007 19:02
оййй... Щетки в генераторе менял в те выходные... Все норм былоо...
А тут это свалилось
СообщениеДобавлено: 3.02.2007 19:08
bait, даже не знаю, что ещё заочно предположить...
Сам 3 часа назад стал мертво с чиханиями и вонью бензином.
Как обычно подождал 10 минут, завел и поехал.
Ощущение, что пропадает искра, потому как топливо не сгорает.
СообщениеДобавлено: 3.02.2007 19:13
вообщем завтра поеду наверное крышку гляну если буду в состоянии... Патом отпишу результат! и еще какие примерная стоимость и где искать? Разборки или на некрасова?
СообщениеДобавлено: 3.02.2007 20:10
bait, я бы новую брал. Наверное рублей 20 USA. Старую не выбрасывай, мало-ли.
СообщениеДобавлено: 3.02.2007 20:12
ооййй кусочичек пластмассы и стока стоит... Попробую я лучше ево скрутить и как нить запаять чтоли
СообщениеДобавлено: 3.02.2007 20:15
Вот оно. Дерганье после простоя
СообщениеДобавлено: 3.02.2007 20:37
читаю)))
Мне вот друг говорит что паять эту крышку крайне нежелательно... Грит что внутри не то что швоф а даже царапин быть не должно.. ДА?
СообщениеДобавлено: 3.02.2007 21:29
Почти правильно говорит.
Не заморачивайся, а сразу покупай новую крышку. Иначе больше потеряешь бензином через выхлопную...
