Текущее время: 23.07.2026 11:38
 Заголовок сообщения: Проблема с ABS на Лагуне 94г.в.
СообщениеДобавлено: 19.05.2006 14:54
Люди! Помогите!
Горят Лампочки ABS и SERV! Причем Иногда горят - иногда нет.
Могут загореться не сразу, а могут и сразу. Когда не горят, то АБС работает, когда горят - не работает. Зазоры вроде чистил.
Где еще копать?
ЗЫ: А зазор точно должен быть 0,9 мм или в принципе 0,1 туда-сюда не играет роли?
СообщениеДобавлено: 19.05.2006 15:12
Проверить колесные датчики
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 19.05.2006 15:38
и разъемы на кузове к ним. :xlopat:
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 19.05.2006 15:39
или съездить куда нибудь на компе все посмотреть. напр. апс, кам. горка, рсм.
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 8:11
такая же ситуация, тоже все читил, смотрел разъемы, датчики только не получилось снять - болт откручиваешь а датчик как приклеен, начинаются проблемы как правило в сырую погоду. По поводу компа - подезжал на апс - электрик сказал, чтобы точно выяснить причину - надо считывать ошибки при работающей машине и светящихся лампочках. Как на зло сухой день был - спалил литров 5 бенза - ездил туда сюда и по лужам тоже, ни фига работало все - так и уехал домой...
...вообще на панели светились 2 лампы - абс и п/б, недавно восстановил жгут на п/б - заработало :D , осталось абс починить...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 20:38
При замене ступичного подшипника надо вынять датчик ABS. Есесно алюминиевый (ти дюралевый) корпус намертво прикорел к ступице. Аккуратно можно отверткой вытянуть сборку датчика (обмотка там намотана) из этого корпуса, при этом может лопнуть край пластмассовой завальцовки на самом пластике датчика. Собирал так: обмазывал торец алюм. корпуса и пластмассы датчика по прилегающим поверхностям силиконовым герметиком (там еще уплотнительное резиновое колечко стоит). Вставлял датчик в корпус и зажимал болтом (под звездочку). Выдержал три таких разборки-сборки и три года эксплуатации авто.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ABS на Лагуне 94г.в.
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 11:06
Видать плохо чистил :roll: , раз вроде. Пройдись по всем 4-м колесам, но как правило это проблема передних. Подъедь на сервис пусть воткнут комп и скажут с какого колеса пришла ошибка - тогда и чисть на совесть :D - особенно саму головку датчика , которой она на зубчатку смотрит. Тряпочкой ворсистой, потом продуй хорошенько, на зубчатке можно и отверточкой поковыряться осторожно :D ...
P.S. Я в свое время сам определял на каком колесе глюк - левой или правой стороной в ямку попадаешь - загорается АБС и сервис. Сразу все понятно :mrgreen: - и комп не нужен. Чистил два раза - оба раза помогало на год.
