Текущее время: 23.07.2026 13:28
 Заголовок сообщения: ГУР - утечка масла ....
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 9:38
Всем добрый день. Сегодня пришлось воспользоваться общественным транспортом по причине утечки масла с ГУРа. Все масло вытекло через "пробоину" в трубке охлаждения (что внизу моторного отсека под радиатором) как раз на ее изгибе. Реально-ли самому ее заменить или требуется поездка на сервис, что очень стремно - насос ревет как зверь. Заранее спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 10:45
О-о-о-о! Коллега по несчастью! У самого похожее было, на своей Лагуне 2 недели назад словил. У мя тока потек не змеевик, а металлическая часть шланга , которая втыкается в ентот змеевик, аккурат в месте крепления двух трубок ГУРа хомутиком. Итак:
1. Работа по замене проста до безобразия, самый гимор - сорвать заводские хомуты с двух сторон змеевика.
2. Вероятно, сложно будет найти такую деталь б/у.
3. Деталь мона восстановить.
4. Мона купить новую.
П.С. Поскольку я не нашел для себя б/у шланга, новый на АПС мне обошелся в 238000 БРБ (~110,7$).
Camry XV55'17 - ежжу пока )
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 11:07
Так как течь в металлической трубке - то попробую ее восстановить, т.е. заварить или запаять. 238 тыс. - жаба задушит. :roll:
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 11:13
Восстанавливать следует не запайкой или заваркой, а одеванием трубы поверх текущего участка + последующей герметичной запайкой. Благо еще, что это по-моему шланг низкого давления.
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 13:46
Подскажите телефон спеца по гидоуселителям...очень нужно.
Renault Megane 1,6 8V 1996
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 14:05
Merzavetss, а что лечить нуна?
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 15:59
В натуре, что случилось? У меня даже на Меган бэушный насос гидрача есть. И кто-то на форуме говорил, что он лечится. Гонит масло из под шкива. Сальник надо поменять.
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 16:41
Я не знаю что там случилось, но начало течь масло (красненькое) со стороны водителя возле пыльника рулевой тяги, не могу сказать точно из пыльника или откуда-то из другого места так как не был на яме, но скорее всего рейка.
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 16:54
А сильно течёт? Может доливать, если трохан?
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 9:43
Вообщем открутил я эту трубку (намучился :twisted: ). Это оказалась аллюминиевая трубка высокого давления от насоса к рейке. В месте под хомутом оказалась сквозная коррозия. Сварка арганом ни к чему не привела. Обзвонил все разборки - результат ноль. Обещают только под заказ и не ранее, чем через неделю. Вопрос - у Рено 25 схожая система с Лагуной или нет?
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 10:34
Ну сначала просто сопливило, а теперь течет нормально.
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 11:50
Сергей Александров, именно там и у меня проржавело. Значит, все-таки трубка, а не змеевик. Ну вот, что я и говорил, тока новую...
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 12:28
Но, неужели ее стоимость 268 тыс.? :?:
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 12:33
Да, 238 000 :crazy: . Но это у официалов, вероятно другим такую мелочь возить не имеет смысла, но это дела не меняет. Да, ценник термоядерный, особливо если учесть, что в ту же сумму я уложился, купив 2 пружины, 2 опорника и одну стойку стабилизатора :-?
А как аргоном варили, напрямую дырку или трубку сверху на место течи?
И еще, так для общего кругозора: шланг в.д., это тот, который в сборке идет верхним?, т.е. от насоса к рейке не через змеевик? Тады мой сдохший - н.д. А значит и цена может быть отлична от 238 000 в большую сторону. Хотя визуально эти шланги абсолютно одинаковы по конструкции. Тока пространственная форма отличается...
СообщениеДобавлено: 23.05.2006 16:15
В лагуне алюминиевая трубка (которая потолще) - низкого давления. Она имеет еще дополнительный зигзаг для охлаждения под радиатором. Как правило продырявливается накидным хомутом крепления. Я свою заделал два года назад холодной сваркой, и для жесткости положив сверху кусок алюминиевой трубки чуть большего диаметра. Больше проблем не было.
Труба высокого давления - стальная. Она не продавливается креплением.
PS под крепление положил прокладку.
