Текущее время: 23.07.2026 9:52
 Заголовок сообщения: Не хочет ехать и все...
СообщениеДобавлено: 4.06.2006 20:09
Все началось с того что я стал прокладывать пол вибропластом, снял сиденья, разобрал салон все как положено, проложил СТПшкой все собрал и *****... машина перестала ехать... педаль газа стала значительно жоще, причем при нажатии в пол создается такое ощущение что она не нажата до конца, если надавить с усилием она опускается еще сантиметра на 2 (но никакого прироста мощности это не дает, такое ощущение что просто гнется педаль). И разгон стал значительно медленнее (% на 30), если раньше после 3500 вдавливало в сидение то сейчас она просто продолжает разгоняться! И педаль стала медленнее возврощаться (опять по ощущениям), т.е. при переключении с 1-й на 2-ю с 6000 явно чувствуется как жжет сцепление (чего раньше небыло в такой степени).
И решил я все починить! Все разобрал, проверил чтоб ничего нигде не терло, ни задевало и т.д. Собрал, нажимаю на газ (в пол) и у меня лопается пластмаска, которая соединяет тросик с педалью газа и ***** блин! Ладно не беда, одел пластиковый хамут, заплавил, вроде ничего не валиться, но все равно все осталось как было... Может кто хоть догадывается в чем может быть проблема??? Седня целый день думал, так ниче и неридумал! :( :( :(
З.Ы. У меня буква "П" заадает!
Megane Coupe 2.0 16V 150 л.с. 98 г.
СообщениеДобавлено: 4.06.2006 20:35
Может в подкапотном пространстве что - то заедает? Топливный, воздушный фильтра смотрел? Бензанасос в порятке?
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 8:41
Да недолжно, фильтра в порядке точно, а бензонасос только менял недавно!
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 9:24
а тросик газа не заломал? Со стороны движка заслонка руками легко проворачивается?
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 19:03
под капотом дроссельную заслонку поворовачиал на максимум - как обороты?
СообщениеДобавлено: 6.06.2006 12:37
А сколько кило вибропласта всобачил? Может перегрузил? :D
