Текущее время: 23.07.2026 9:53
 Заголовок сообщения: СОПРОТИВЛЕНИЕ СВЕЧЕЙ И ПРОВОДОВ
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 22:56
Нужна помощь! Какое длжно быть сопротивление у свечей и ВВ проводов (Renault Clio 1.2 91г.). Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13.06.2006 23:26
Сопротивление шунтирующее помехи могут быть в свечахи колпочках (что довольно старо), а так же в ВВ проводах. Сопротивление я встречал до 6-7 кОм. Но зависит и от длины проводов.
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 12:35
А что это тебе даст? Сопротивление может быть нормальным, а провода или свечи будут нерабочими!
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 13:22
Если для любознательности, то сам проводник высоковольтного провода имеет распределенное по длине сопротивление, чтоб его нельзя было выкоротить или выбросить. Поэтому несколько килоом - неважно сколько - это норма. А у свечи сопротивление должно быть - бесконечность (почти 1мм воздушный зазор). Если по-другому - есть утечка высокого напряжения на корпус, работать свеча нормально не будет.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 15:15
я говорил о сопротивлении, находящемся в самой свече, в цепи цетрального электрода, а не на корпус :))
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 15:29
От килоома до пяти, если сопротивление есть. А если нету - то нуль.
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 17:25
И вообще центральный проводник свечи - это не цельный металлический стержень, а 2 стержня, между ними кака-то вставка определенного состава, имеющая сопротивление. Так что его не выкоротит.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 18:30
У меня сопротивление в двух проводах 3,3 кОма, в одном 3,0, а в четвёртом 1,7 кОма. Нормально ли это?
СообщениеДобавлено: 15.06.2006 8:49
Нормально.
СообщениеДобавлено: 15.06.2006 9:08
Нормально.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 15.06.2006 10:53
А где и как вообще можно проверить высоковольтные провода?
СообщениеДобавлено: 15.06.2006 11:12
Без особой точности:
- по внешнему виду: с трещинами лучше заменить;
- в темноте при работающем моторе - нет ли искрения - пробоя с провода на корпус;
- при работающем моторе пройтись ладошкой (обжимая провод) по всей длине. Исправный не тяпнет.
А с особой точностью наверно никто не определяет, при подозрениях заменяют, да и все.
Теоретически точно проверить можно, конечно, но надо ли?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 15.06.2006 12:32
Кроме проверки изоляции визуально иди ладошкой как сказано было выше, можно мегаоометром (кстати имею поверенный :) )
СообщениеДобавлено: 15.06.2006 13:13
Раз зашла речь о магаомметре, то подробнее теоретический способ: надо снять высоковольтный провод, поместить его скажем в слегка подсоленную (для обеспечения проводимости) воду так, чтобы концы были над водой и сухие. Провод в воде поперегибать, чтоб вода попала во все возможные трещинки. Могаомметр подключить: один провод на проверяемый высоковольтный (центральную жилу), второй провод прибора - в воду. От теперь-то прибор и покажет сопротивление изоляции. И это кому-то надо такие сложности? Правда, результат будет практически 100 % точности.
А дальше провод, признанный негодным после такого измерения, может изумительно хорошо и долго работать, если, например, место пробоя будет висеть в воздухе и на проводе не будет грязи (пути утечки тока).
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 16.06.2006 21:10
после поста Кардинального стало все ясно ...
