Текущее время: 23.07.2026 11:54
 Заголовок сообщения: Вентилятор на Эспейсе
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 13:28
Есть 2 вентилятора, те, что спереди, перед радиаторами стоят. Вопрос - как они должны работать - 1 постоянно должен быть включен? Оба включаются "по обстоятельствам"? Кароче, зимой особо не парился этим - основной радиатор не всегда прогревался :)
А сейчас вроде погода располагает, но вентиляторы ниразу не включались - смотрел, гладел - стоят.
На панели 4 деления (графический индикатор). Зимой также 4 деления было. Больше не поднимается. Температуру пробовал мерить тестером (после долгой шустрой езды по трассе) - в бачек расширительный, радиатор, место где форсунки впендюриваются в двигатель - максимум 90 градусов было.
Вопрос
- как должны работать вентиляторы (алгоритм)
- где самому можно померять температуру, чтоб она соответствовала истине +-5 градусов.
Renault Espace IV 2.0T A 2004
Opel Corsa 1.2A 2008
СообщениеДобавлено: 14.06.2006 13:56
я могу рассказать про алгоритм на Лагуне, Alexm - про Сафран. Судя по всему алгоритм отличается от модели к модели и от наличия кондиционера (климат-контроля). Алгоритм определяется, как правило, схемой включения нескольких реле, установленных рядом с радиатором (например у лагун есть схема с одним, тремя и четырьмя реле). Поищи эти топики, там много писали.
например, тут Второй Вентилятор у Рено Сафран
СообщениеДобавлено: 15.06.2006 13:12
Эспас 1995 г.в. 2.1 тд. Спереди два вентилятора. Включаются оба сразу на половине шкалы температуры. Работают на малых оборотах, за двигателем и не слышно. Если включить кондиц., то включаются сразу независимо от температуры на малые обороты. Это то, что знаю. Смотрел на схему и скорее всего дальше включится один на полную, а потом и оба на полную, вечером еще раз гляну, может что путаю.
Espace 2.1 TD
СообщениеДобавлено: 16.06.2006 21:11
про Алексу Мю .... он нашел беду свою в колодке датчика .....
з.ы. датчик вернул старый !!!! на родину ......
СообщениеДобавлено: 17.06.2006 12:48
В общем, пока скорее всего что-то не так с моим эспейсом... но пока нет ни времени заниматься этим, ни желающих продиагностировать. :(
Но интересует и другое - почему датчик температуры на панели приборов доходит до 4 деления и встает - почему дальше-то не идет?
Почему комп не орет о перегреве - ведь когда на улице +30 и оба вентилятора стоят - явно должен быть перегрев!
З.Ы.
где-то проскакивала ссылка на сайт где на вопросы отвечают типа официалы на русском - там вопрос-ответ. Там задавал вопрос - сказали, что зимой выше 4 деления и не поднимется, а летом до 6 делений должно подниматься... в общем, ничего не понимаю.
И где все-таки самому можно температуру померить более-менее адекватно.?
СообщениеДобавлено: 18.06.2006 9:22
дизель сложно "раскочегарить" чтобы вентилятор включился. Ну может летом в бооольших пробках. Дальше не идет? Термостат регулирует большой/малый круг, видимо этого хватает. Не парься, все там нормально.
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 18.06.2006 13:41
Да я парюсь тем, что машина походу франкенштейн :) и что там где перекорочено - хз :) если когда её собирали мместо маслянного радиатора просто заглушку поставили :shock: - после этого я готов ждать от машины всего! :D
Через неделю поеду кондей диагностировать - заодно электриков озадачу и вентиляторами - всё-равно в одном месте ковырять будут.
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 17:29
Ну вот, пришла жара и вопрос решился сам собой - при очень долгой езде на маленькой скорости, пока на улице +36 - включились-таки оба вентилятора :) на панели приборов как было 4 деления, так и осталось...
Видать машинка из жарких стран и ей здесь было просто холодно ;)
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 19:54
zveris
Вот я и хотел сказать, что не дури себе голову, пока стрелка температуры не будет в красной зоне. Перегрева не показывает? Значит всё работает НОРМАЛЬНО и нечего туда лезть.
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 20:05
Jacky
Так в том вся проблема - НЕТ СТРЕЛКИ! есть электронное табло... и что там имеется ввиду - ХЗ. Ладно, кароче, не парюсь - пропеллеры работают, температура у двигла в районе 90 градусов когда крутятся и когда не крутятся, значит регулируется все нормально ;)
