Текущее время: 23.07.2026 15:51
 Заголовок сообщения: Второй Вентилятор у Рено Сафран
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 12:58
Дружища, а для чего стоит второй вентилятор на радиторе на сафране 2.2 si, он у меня еще не разу не заработал. может он какой то аварийный.
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 13:10
У меня оба начинают работать вместе: сначала на малой частоте вращения, потом, при бОльшей температуре, на большой.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 15:28
Ты иво попробуй при выключенном дрыгателе отверткой покрутить (тока не пальцами) мот он заклинивший - у мя например именно так и оказалось...
Рено Шафран `93, v6i - 3л., RXE, АКПП... был...
Рено Шафран `99, 2.0L, АКПП...есть
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 17:58
Так они должны по дному работать или оба. у меня второй вообще ни разу не крутился.
R Safrane 2,5 S dt 1997. Купил и очень доволен
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 19:10
Два всегда должны включаются одновременно либо медленно, либо быстро.
СообщениеДобавлено: 5.06.2006 19:33
У меня с климатом. Когда включаю климат, через пару минут врубаються два сразу.А вот на охлаждающюю жидкость если честно не обращал внимания два или один.Проверю-доложу.
Хорошо жить хорошо,а хорошо жить еще лучше
СообщениеДобавлено: 6.06.2006 6:30
спасибо, по ходу дело надо на сто ехать.
СообщениеДобавлено: 7.06.2006 17:20
Несколько режимов работы карлсонов (для первой лагуны с климатом - у сафрана может быть аналогично):
1. Два пропеллера последовательно - чуть-чуть шелестят (движок прогрет, но не перегрет, климат не работает);
2. Один пропеллер в полную мощность (двигатель не перегрет, климат работает, или после выключения зажигания перегретого движка для быстрого охлаждения);
3. Движок перегрет (в радиаторе датчик трехвыводный - на две температуры) - оба пропеллера параллельно в полную мощность.
4. Движок холодный, клима не работает - всё выключено.
Под капотом два предохранителя на 30А, каждый для своего карлсона. Режимы включаются тремя реле, стоящими в пластиковой коробке рядом с радиатором. На реле идут сигналы с датчика температуры на компрессоре кондиционера (кстати - смотри этот датчик) и датчика температуры ОЖ на радиаторе.
Чаще всего горят контакты этих реле - ток там под 30А, а это предел для релюшек. Поэтому иногда тот или иной режим не работает (или наоборот - не выключается, как то раз видел такое, когда ключ из замка достают, а пропеллер - воет). Можно принять эту информиацию к сведению.... но её достоверность для конкретно этой машины не гарантирую.
СообщениеДобавлено: 7.06.2006 18:49
В Сафране не так.
СообщениеДобавлено: 7.06.2006 20:27
Во блин влип! Хотел сегодня проверить вентиляторы как работают. Включил кондиционер, тишина. Прогрел двигатель стрелка чуть-ли не до третей большой риски –глухо. Полез разбираться, а там на релюхах что идут на вентиляторы (три шт) поотгнивали провода! После зимы-то кондюком не пользовался, да и машина не греться в такую погоду. А как запаять там ума не приложу. Во-первых, ну очень не удобно, во-вторых провода короткие и не хотят вытаскиваться. На выходные буду думу думать :crazy:
СообщениеДобавлено: 8.06.2006 8:18
kliper1968 писал(а):
... ну очень не удобно,вовторых провода короткие и не хотят вытаскиваться.На выходные буду думу думать :crazy:
надо попробовать удлиннить кусочками проводов: один конец припаивать к оборванному проводу, другой - к реле. потом заизолировать все.
СообщениеДобавлено: 8.06.2006 12:25
заменил реле все ок
СообщениеДобавлено: 8.06.2006 19:52
Так релюхи целы. Провода окислились и отгнили от фишек которые подходят к релыхам.Хорошо что книга со схемами есть разберусь куда подключить,а вот как туда подлезть запаять :crazy:
СообщениеДобавлено: 8.06.2006 22:33
Знакомая ситуация :))
Этой зимой у меня тоже самое произошло. Пришлось полностью менять три колодочки под реле, путем перепайки. Действительно, очень не удобно и довольно толстые провода.
Колодочки купил на разборке, отрезали от довольно нового радиатора.
СообщениеДобавлено: 9.06.2006 19:28
alexm
Значит выход только такой?
