Текущее время: 23.07.2026 12:39
 Заголовок сообщения: проблемы с выключением двигателя
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 10:48
Недавно появилась проблема: после того как глушишь двигатель - он еще некоторое время 2-3 сек. сильно колбасится. Причем не после каждого раза, а безсистемно. Вибрация передается и на рычаг КПП. Заводится все без проблем. Какие могут быть варианты?
R-19, F3N, темно-зеленый металлик, 1995 г.в.
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 10:58
калильное зажигание
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 12:23
Смотри свечи на предмет насколько они подходят для данного движка.
Еще калильное зажигания может быть из-за наличия чрезмерного нагара в камерах сгорания.
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 13:19
Как вариант - низкооктановый бензин - 80-й.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 15:19
Какое, к черту, калильное зажигание. После выключения зажигания прекражается подача топлива. А если двигатель колбасится после выключения зажигания, то поступает топливо.
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 15:43
blackwhite
А если у него карбюратор? Топливо с выключенным зажиганием поступать будет! Если инжектор, то тогда ты прав.
Ой... :oops:
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 15:53
Свечи NJK рекомендованные для бензиновых Рено менялись совсем недавно. Бензин машинка лопает только 92.
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 16:01
anton1207
Карбюратор у тя или инжектор?
Кем рекомендованные? Если продавцами, то они частенько продают то, что есть, и именно то, что из свечек осталось, то по их мнению и подходит...
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 16:51
F3N карбюратором не бывает
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 17:06
В таком случае подтекает или даже сильно течет форсунка (инжекторы).
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 17:20
а от чего оно воспламеняется?
А поскольку впрыск центральный, то очень может быть что топливные пары ещё могут пару раз вспыхнуть
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 17:56
Весьма уважаемые м умные люди!
Стоит ли спорить?
У брата на 124-м мерине была точно такая же хренотень.
Выясненная причина - не отключался бензонасос после выключения зажигания. В смысле - не сразу.
А однажды вообще не выключился. Пришлось поменять реле бензонасоса.
Проблемы больше нет.
СообщениеДобавлено: 10.07.2006 18:06
ЮМБР
Хорошая мысль. На МОНО стоит 2 реле: реле блокировки впрыска и реле бензонасоса - думаю их и надо посмотреть, заменить на заведомо исправные и посмотреть, что поменяется.
СообщениеДобавлено: 11.07.2006 23:33
Пары бензина из бака через угольный фильтр мот догорают пару сек от чрезмерного нагара внутри? Можно первый поршень выставить в ВМТ выкрутить свечку, посветить и думаю увидеть состояние дна поршня (т.е. нагар на нем) По крайней мере круг подозреваемых сузиться
