Текущее время: 23.07.2026 12:39
 Заголовок сообщения: Clio(Клио) и передняя подвеска.
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 14:13
Расскажу я вам одну маленькую историю.
Как то раз выехал я из дому на своей Клио... На работу ехал... Путь неблизкий... почти 20 км по городу вилять... Доехал нормально... никаких проблем... А вот когда домой возвращался... примерно за 5 км. до дома начинает появляться стук (дребезжание, звон, особенно на ямках;такое чувство, что подвеска и рулевое оторвалось друг от друга) в передней подвеске.. а также появляется люфт в рулевом колесе(примерно мм 5-10 по ободу)...
значит приезжаю домой.. ставлю машину в гараж... прихожу через часа 2... и замечаю, что с машиной все нормально, никакого люфта нету.. ничего не дребезжит.. едешь на машине, как будто бы ничего и не ломалось.. все идеально.. ))
такое повторилось уже раза 3...при этом между этими поездками на работу была поездка в логойск(около 120 км)... и ничего подобного не проявилось..
не понимаю в чем может быть дело...
если бы зазвинело и не прекращалось.. то понятное дело - ремонтировать и все... а так что то странное получается..
Nissan Almera 1.4i 16v
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 14:27
EXAN, а подвеску проверять не пробовал на предмет разболтанности рулевых тяг наконечников шаровых и тп ? :wink:
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 16:27
Dervik
и шаровые.. и рулевые тяги.. смотрел.. вроде не болтаются....
предполагаю, что проблема в рулевой рейке...
но как то странно оно проявляется.... проехал 20 км. - люфт появился, 2 часа машина постояла - и все в норме..
возможно там что-то перегревается... или от вибрации отходит.. а потом в нормальное положение возвращается когда постоит...
СообщениеДобавлено: 12.07.2006 19:55
Скорее всего дело тут в рулевой рейке, либо с гидроусилителем проблема, если, конечно есть таковой.
