Текущее время: 23.07.2026 14:19
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 11:05
А как этот механизм подвода колодок задних барабанных разрабатывать?
СообщениеДобавлено: 26.07.2006 11:34
когда снимешь барабан, увидишь фиксирующую планку которая упирается в зубчатое колесико (это винт такой, с его помощью через дырку/отверстие под колесный болт/ в барабане регулируют разведение колодок). как правило :) это зубчатое колесико не вращается, а должно. и начинаешь "разрабатывать", сначала ВД-кой отмочить, затем отверткой вращаешь его в разные стороны (сводишь/разводишь колодки) и "доливаешь" ВД-кой, я смазывал преобразователем ржавчины еще. я считал процесс законченым, когда винт с помощью зубчатого колесика проходил от конечного до конечного положения без затруднений.
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 11:56
А барабан трудно снять?
Открутил ступичную гайку и сдергивай?
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 12:49
Ага, сдергивай :wink:
Сначала в отверстие в барабане надо прутком (отверткой) отжать колодки от барабана. Иначе колодки как правило цепляются за буртик от выработки и барабан стянуть невозможно.
А потом покачивая-покручивая стягиваешь барабан. И все. :D
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 12:53
Точно не скажу. Но когда-то на одном СТО меняли мне колодки, так вот мастеровой брал фонарик, светил в какое-то отверстие и меленькой отверткой в этом отверстии что-то отводил. Я так думаю, что пружинный механизм который прижимает колодки к барабану. После этого барабан снялся как по маслу.
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 12:56
Леонид
А отводил он то-самое колесико, кот обычно ржавеет :)
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 13:05
Да. Vasily правильно сказал:
Там слева снизу есть упор рычага ручного тормоза. Его надо отжать от колодки (продавить внутрь), тогда колодки сойдутся и барабан можно будет снять.
Сам недавно этим занимался :-)
было Renault Clio 1.2 Black Ice
SAAB 9000 2.3T AT Black
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 13:40
Netman, лучше не ВДшкой, а жидким ключом проливать - быстрее будет :roll:
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 14:18
На Макаенка у ребят есть классный барабано-семник. 15 минут и тебе разберут соберут оба барабана :) Смешно было когда смотрел на них и вспоминал как мне мастера-ломастера в течении 40 минут снимали каждый барабан (с фонариком и отверткой)
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 14:31
Можно колесо прикрутить... Будет не хуже съемника...
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 15:18
CDen.
На Макаенка у ребят есть классный барабано-семник. 15 минут и тебе разберут соберут оба барабана Смешно было когда смотрел на них и вспоминал как мне мастера-ломастера в течении 40 минут снимали каждый барабан (с фонариком и отверткой)
Сам не раз снимал барабан.. Но ни разу по 40 минут не ковырялся - за 15 минут снимал и ставил барабан. И не в съемнике дело. Если не развести колодки, то при снятии съемником повырываете шайбы, фиксирующие колодки по отношению к щиту. А при отведенных колодках 90% барабанов снимаются без чрезмерных усилий. Бывает еще долго можно повозится если колодки очень бу и хорошо подтянут ручник - тогда придется еще и трос ручника отпускать.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 15:36
GROSH 16V
Не только. В процессе эксплуатации, по мере износа колодок этот винт видвигается и разводит колодки (саморегулирует)
Один нюанс - зубчатое колесико должно приводиться в движение тонкой упругой пластинкой на распорной планке. Работа механизма напоминает работу механических часов - качание "гуслей" допускающих вращение колесика в одну сторону. На этой пластинке имеется специфический спиралевидный загиб, скользящий по шлицам зубчатого колесика. При недостаточном разведении колодок пластинка спиралью скользит по шлицу и проворачивает колесико на несколько градусов и выходит из зацепления. При отпускании педали пластинка возвращается, но уже по соседнему шлицу. Следующее нажатие педали опять повторяет процесс поворота колесика. И т.д.... Колесико при вращении за несколько нажатий на ормоз выдвигает винт распорной планки до момента соприкосновения колодок с барабаном.
Собственно смысл в том чтоб колесико вращалось не от руки, а от качания вперед назад распорной планки. (От руки покажется все ОК, а пластинка не сможет провернуть винт).
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 16:13
незнаю как на Р19, а на меганах так точно не надо ступичную гайку свертывать. Откручиваешь колесо, два torx болта и сжав колодки стягиваешь барабан.
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 27.07.2006 17:54
А схемник для барабана обычно представляет собой штырь, по которому гиря тягается. Ей барабар и сбивают. Как было правильно сказано, при этом можно штифты, которыми колодки крепятся, с шайбами поломать.
Если колодки сведены - а барабан приходится сбивать - готовьте ступичный подшипник (который, кстати, прессуется). Выпрессовать подшипник, не повредив, довольно сложно: прессуется он за внутреннюю обойму. Но возможно, хорошо предварительно пролив ВДшкой или еще чем.
И еще, азбука. Для любителей вручную перетягивать ручник. Если его перетянуть и расторможенное колесо будет вращаться с трудом - через 10 км перегреется барабан. А если после этого еще и поставить машину на ручник на ночь - барабан станет яйцом! При езде тогда будет бить в педаль. Хотя и это лечится - достаточно найти хороший завод с токаркой и бутылку водки.
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 3.08.2006 19:17
Еще проблема может быть не только в колесике, а в том, что эта штуковина, которая его крутит, чутка слазит вперед со своего места и не достатосно зацепляет ето колесико, я у себя ее немного выгнул, засунул наместо и все стало отлично. До этого был на трех разных сервисах и все без толку.
