Текущее время: 23.07.2026 17:31
СообщениеДобавлено: 11.08.2006 12:25
Доброго времени суток.
Автомобиль - Рено Клио автомат 1.4, прямоток.
Проблема: при среднем и глубоком нажатии на газ сначала разгоняется нормально, потом резко ускорение пропадает, начинает дергаться и не разгоняется. Отпускаешь педаль газа, сразу же нажимаешь ее - все ок, начинает разгоняться. При медленном разгоне (неглубоком нажатии на педаль газа) все ок - такого не возникает.
Примерные обороты: 1.5-2.2тыс.
Вроде это происходит не при переключении передач, а в середине передачи.
Неделю назад поменял топливный фильтр (какой он не увидел под машиной, поэтому купили и поставили сами на СТО), масла, ремни.
Подскажите, плз, в чем может быть проблема. Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 11.08.2006 13:24
tzar
- поменяй свечи для начала
- если проблема появилась сразу после замены ремня ГРМ - ехай на СТО и проверяй правильность установки ремня.
СообщениеДобавлено: 11.08.2006 14:38
Спасибо за совет. Посмотрю.
Еще вопрос: а не может ли это быть из-за бензонасоса или топливного фильтра? Когда машину дергает, то чувство, что ей чего-то не хватает (или топлива, или воздуха).
Рено Клио, 97г.в 1.4i автомат, темно-фиолет. перламутр.
СообщениеДобавлено: 11.08.2006 16:38
Может быть много причин, но начни с простого, с того, что я уже написал!
СообщениеДобавлено: 16.08.2006 7:58
1,4 карбюратор? Если да - проверить для начала уровень в поплавковской
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 12:33
Всем спасибо (особенно Jacky!). Отвез на СТО, где меняли масла-ремни-фильтры. Объяснил, что происходит. Сказал, что возможно проблема в ГРМ. Посмотрели, сказали, что с ГРМ все в порядке. Поднастроили зажигание (вроде чуть раньше настроили). Теперь нормально разгоняется.
Только вот шланг с охладительной жидкостью стал подтекать :`(( , наверное задели, когда смотрели. Причем, чем больше температура, тем больше подтекает (наверное давление просто больше выдавливает). На выходных попробую хомут подкрутить. Если не получится, то снова на СТО - целостность шланга смотреть.
СообщениеДобавлено: 19.08.2006 8:05
tzar
с антифризом не шути, если течёт, решай траблы поскорее.
если у тебя коробка AD4, то там антифриз системы охлаждения используется для охлаждения коробки в том числе.
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 22:07
у вас зажигание не регулируется !!!!!
оно ...... ай долго объяснять ..... короче прокатили
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 8:14
Это они на СТО имели ввиду что на 1 зуб ремень раньше метки поставили. :D СТОшники жгут. :D
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 15:43
На СТО сказали, что с ремнем как раз таки было все ок, работал он в фазу (т.е., как я понимаю, с зубом они типа не ошиблись). Так что не знаю, что они подрегулировали, но машина ездит норально.
С течью антифриза решил проблему. Образовалась дырка в шланге между радиатором и двигателем (странно. Именно после того, как свозил машину на повторную настройку ГРМ. Может где повредили при наладке). Купил такой же БУ(10$) и на СТО его установили. Антифриза долил и сейчас все ок.
Только сзади в левой части автомобиля поскрипывает что-то. Ощущение, что пластмасса о металл, или металл о металл. На том же СТО посмотрели - не нашли(на яме смотрели, шатали машину).
Скрипит чаще, когда уже проедешь сколько-то(т.е. не на холодную).
- Думал там, где дверь багажника о корпус опирается. Подложил туда резинку - ничего не изменилось.
- Глушак шатал - не скрипит.
- Машину шатал (может амортизатор) - тоже нет[кста, скрипит иногда даже если машина заведена и стоит, но тоже после того, как проехал сколько-то]. Может кто встречался? Лечится ли это, т.к. напрягает постоянный скрип на ухабах.
ВСЕМ ОРГОМНОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ: Jacky, Счастливый Котёл, Saturn, RuslanD..., igronline.
СообщениеДобавлено: 28.09.2006 9:19
Кстати, скрипит все же глушак, причем скрипит только, когда подогреется.
