Текущее время: 23.07.2026 17:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Водяная помпа (R-19 1.8 mono)
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 12:37
Могут ли на крыльчатке обломаться лопости?
(следствием чего может стать заторможенная цнркуляция охлождающей жидкости по системем)
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 13:18
И ещё дополнительный вопрос - из чего бывают сделаны эти лопости?
 Заголовок сообщения: Re: Водяная помпа (R-19 1.8 mono)
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 13:48
Как было установлено, что циркуляция заторможения?
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 14:43
Да чисто по методу исключения:
Тачка греется, причём сильно.
Вентилятор сделел.
Систему охлождения промыл.
Термостат работает.
Когда например едиш по трассе, затем сбрасываешь газ - температура начинает лезть вверх, как только поддаёшь газку - становится по прохладнее. Короче тачка держит постоянную температуру тоько на оборотах в 2800, причём эта температура практически максимально допустимая.
Вот из этого я и решил, что помпа навернулась.
Так что кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 14:57
Что значит навернулась? Клину что ли дала? Обычно помпа просто течёт. Вывод: к замене.
У тя могёт радиатор забит по нехочу.
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 15:01
Помпа не течёт и не дала клину. Просто охлождалку не гоняет. Радиатор не забит - промывал его. С радиатором всё классно.
Я не спорю - помпа может и не виновата. Ну что там ещё осталось тогда?
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 15:05
Натяжение ремня? При какой температуре термрстат открывается?
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 15:11
А почему бы не заподозрить датчик и/или указатель температуры?
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 15:51
Леонид
C натяжкой всё нармуль.
При какой Т. открывается термостат я не знаю, но то что он открывается - это факт.
blackwhite
Да скорей поверю в то, что она греется, чем в то, что датчик неправельно показывает. Тем более, что мне кажется, что датчик этот может либо работать либо не работать, и никак по-другому.
Тогда по такому поводу вопрос - как проверить датчик и указатель? Кроме вариантов - поставить исправный.
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 15:55
Или контролировать температуры двигателя имым способом.
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 16:07
blackwhite
Может вопрос покажется глупым, но каким способом?
А вобще реально, что датчик температуры вдруг стал нетак показывать?
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 16:16
Тогда очередной раз задаю вопрос ребром: бывает, что лопости помпы сделаны из пластика или иного легколамающегося материала?
Вобще могут они обломаться осыпаться или ещё что-нить в таком духе сделаь, например отсоединится от вала, который их вращает?
СообщениеДобавлено: 23.08.2006 20:59
Лопасти могет сожрать тосол. А в термостате уверен на 100 %?
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 0:12
может быть обломан шток помпы (как у меня было) , получалось что ремень колбасит , помпа не течет и ессна не крутит, проверяется, ослаблением ремня генератора и рукой подергай ролик попмы если шавелицца - то на замену помпу
лопости из металла, у меня на старой не осыпались, на новой из пресованного по форме железа - тока если болгаркой срезать
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 0:18
DoIt писал(а):
blackwhite
Епть!
Термометром не пробовал?
