Текущее время: 23.07.2026 14:18
СообщениеДобавлено: 4.09.2006 13:23
Попарно-параллельный или фазированый?
Кто-нть подскажите, плиз!
СообщениеДобавлено: 7.09.2006 12:22
Неужто никто не знает?
СообщениеДобавлено: 7.09.2006 23:13
уважаемый Apec ..... я может буду исключительно не прав .... так как точным наукам не обучен .... но исходя из точных материй и элементарной логики на кои способны таки мои жидкости под волосами .... могу исключить!!! наобум .. :shock: . попарно-паралельный впрыск. :oops: .. на основании разницы фаз происходящих в цилиндрах ..... на основании чего могу принять!!! в своей душе фазированный способ ...
СообщениеДобавлено: 8.09.2006 8:51
Apec
Т к ты не указал тип двс- то предполагаю что у тебя лагуна B568 с мотором K4M тогда:
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МНОГОТОЧЕЧНОГО ВПРЫСКА ДВИГАТЕЛЯ К4М
"# 90-контактный компьютер SIEMENS «SIRIUS 32», управляющий впрыском и зажиганием.
"# Многоточечный впрыск, работающий в последовательном режиме, без датчика
определения положения цилиндра и положения распределительного вала.
"# Статическое зажигание, включающее четыре свечи, которые управляются
последовательно, попарно.
ОПИСАНИЕ
Двигатель К4М имеет впрыск последовательного типа.
При нормальной работе впрыск топлива производится в цилиндры один за другим, когда они
находятся в начала такта впуска.
Для этого необходимо, чтобы:
- каждый инжектор управлялся компьютером независимо (инжектор № 1 находится со
стороны маховика двигателя),
- компьютер получил информацию, какой цилиндр находится в начале такта впуска.
Чтобы определить, какой цилиндр находится в начале такта впуска, компьютер использует
единственный датчик - датчик ВМТ (и числа оборотов двигателя), который может указывать:
- положение цилиндров 1 и 4 в верхней мертвой точке,
- положение цилиндров 2 и 3 в верхней мертвой точке.
Чтобы определить, в который из двух цилиндров надо производить впрыск, компьютер
использует два способа:
- при каждом выключении двигателя он запоминает, каким инжектором он управлял в этот
момент. При каждом повторном пуске двигателя он начинает с этого цилиндра,
информация о котором внесена в память;
- если запомнен не тот цилиндр, компьютер проводит программный тест.
СообщениеДобавлено: 8.09.2006 8:52
я бы еще добавил многоточечный попарно-параллельный ....
СообщениеДобавлено: 8.09.2006 10:15
Ага! Чтобы не перепутать с одноточечным последовательным и одноточечным попарно-параллельным! :crazy:
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 8.09.2006 11:18
такой кабак у меня под капотом оказывается притаился :D
РусланD! необходимо просто мгновеннно принять! :xlopat:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 8.09.2006 17:02
Во! Прорвало! Всем спасибо!
Понятно, что не одноточечный!
Нада было знать какой, чтоб поставить газовый инжектор.
А в книге про ЛАГУНУ вообще нет 1.6 движка и Универсала тоже нет - только хэтчи.
СообщениеДобавлено: 8.09.2006 17:36
Apec старую книгу в печку или товарищам-хЭтчам! :D
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 9.09.2006 18:40
датчик
определения положения цилиндра - сильно сказано!
