Текущее время: 23.07.2026 14:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: И еще раз не заводится.
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 23:27
Привет всем. Надоело мне машинку утром с 3-4 раза заводить - решил проверить датчик ОЖ, как советовали на форумах. У меня движок F3N L740 1,8моно. Сказали мне, что датчик этот самый стоит под шаговым моторчиком. Отсоединяю этот датчик - не заводится. Подключаю обратно. Под воздуханом нахожу еще один какой-то датчик - отключаю - не заводится. Так я пришел к датчику, который стоит снизу около фильтра масляного слева на два разъема (вроде датчик давления масла, тока контрольный или рабочий????) - завилась. Но может просто совпало так - 4 попытка была - пора уже б завестись. Завтра сразу попробую отключить этот датчик. А может мне кто-нибудь скажет может из-за него такая ерунда быть или еще где копать? Связан он как-нибудь с заводкой?????????????
НАРОД ПОМОГИТЕ, А ТО СКОРО СОВСЕМ В РЕНО РАЗАЧАРУЮСЬ. :( :( :(
СообщениеДобавлено: 6.09.2006 23:35
Mistery, на F3N датчик ОЖ стоит на голове , сзади, со стороны коробки, практически около угла головы, ты не там его искал :wink:
СообщениеДобавлено: 7.09.2006 7:51
Dervik
Там стоит датчик который дает инфу на приборку. Датчики, которые дают инфу на мозги он искал там где надо. Тот что под шаговым - датчик температуры ОЖ на мозги, тот что во впускном коллекторе (под воздуханом) - датчик температуры смеси в коллекторе (или воздуха в разных мануалах немного по-разному). Возможно проблема с заводкой в чем-то другом.
Mistery
Какие еще есть симптомы у поведения машинки?
СообщениеДобавлено: 7.09.2006 9:16
Mistery
Возле щупа крайний правый, датчик давления масла, тажк он является датчиком перегрева (на лампочку выходит ОЖ)
СообщениеДобавлено: 7.09.2006 21:33
Ну если датчики в порядке... Может, свечи неправильно выбраны? Свечи с более низким калильным числом потенциально могут помешать мотору завестись в сырость...
Но это только голая теория...
Думайте сами, решайте сами,
Иметь или не иметь...
Renault 19 1995 1.8 моно
СообщениеДобавлено: 7.09.2006 21:44
Симптомы??? Не очень красивая работа на холостых, дергается когда газ сбрасываешь, а так вроде больше ничего. Но заводится :( Если с педалью заводить, то может с первого раза, может со второго, но если без 3-5 раз горантировано. Свечи не смотрел. Но по симптомам больше на датчик ОЖ смахивает. Но датчик отсоединял, Сопротивление между контактами 2,2 кОм. На массу правдо не звонится, но может и не надо.
Надо еще свечи глянуть. Я и датчик смеси отсоединял. Один ****. :(
СообщениеДобавлено: 7.09.2006 21:50
Далее... Концевик моторчика (датчик отпускания педали) прозванивал?
Такие симптомы может давать и он...
СообщениеДобавлено: 7.09.2006 22:43
Mistery слушай Дервика ..... у него твой движок и лазить в нем он не лениться ..... со снятым датчиком ОЖ заводиться должна - но не будет прогревочных ... подгазуешь ножкой прогреешь .... поменять можно на Жигулевский ("инжекторный"). крайние параметры и у ляснутого датчика могут соответствовать норме ..... гад он короче ... снимай и заводи ... только так проверить можно .
СообщениеДобавлено: 7.09.2006 23:15
Mistery
А я вот бензинчик поменял и все прошло :roll:
СообщениеДобавлено: 8.09.2006 15:37
RuslanD... Не соответстввуют параметры датчика жигулевскому! Проверял по мануалу. И датчики те, что Mistery нужны стоят там, где он их искал. Проблемы с заводкой у него возможны из-за бензонасоса.
Mistery Попробуй при заводке заводить не сразу, а несколько раз зажигание вкл/выкл (3-5 раз), а потом заводи. Если заведется сразу, то скорее всего у тебя проблемы с насосом - не создает нужного давления. Ну и моторчик, который за ХХ отвечает проверь. У меня были проблемы с заводкой из-за насоса и моторчика.
А по поводу датчиков, их сопротивление должно быть таким:
4C - 7500 Ом
20С - 3400 Ом
70С - 450 Ом
100С - 185 Ом
СообщениеДобавлено: 8.09.2006 16:34
Если такое показывает ДТОЖ на холодный движок, то стопудова меняй ДТОЖ. На холодный должно быть 5-9 кОм.
СообщениеДобавлено: 8.09.2006 16:42
Jacky Если зимой, то вполне возможно, если в данное время года, то данные я привел выше. Взял их из Dialogys, описание системы впрыска. Эти данные именно на его двигатель F3N740
СообщениеДобавлено: 8.09.2006 17:43
Согласен. Но если в колодку вместо датчика воткнуть сопротивление 5-9 кОм, тогда точно заведется, а вот с 2,2 кОм - может и не заводиться...
СообщениеДобавлено: 8.09.2006 19:04
Jacky Согласен :D при 5-9 кОм мозги будут думать, что слишком холодно и однозначно попытаются выставить прогревочные обороты. :D
СообщениеДобавлено: 9.09.2006 0:25
Значит если я между двумя контактами этого датчика (у меня он двух контактный, точнее даже от него идут два провода, сразу с датчика, а фишка дальше на проводах стоит) поставлю сопротивление на 5кОм на 1-2Вт (а может и 0.5 хватит), то она должна завестись? Так я смогу проверить. Проста не охота покупать датчик просто так. А вдруг ни он? Кстати, может, кто скажет сколько он в Минске стоит?
