Текущее время: 23.07.2026 19:19
 Заголовок сообщения: замена сцепления
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 13:11
привет всем! пришло время менять сцепление. так вот вопрос нужно ли вынимать движок(в книжки написано что да)? я приехал в сервис и мне сказали что поменяют без снятия движка! и что это все чушь что нужно снемать движок-по типу хорошобы но можно и не вынемая движка. реально ли это? если кому меняли вынемали ли движок? спасибо.
меган 1. 1999. 1.6е
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 13:16
темыч, нинадо ниче снимать, просто коробка сдвигается и все меняется, после замены проверь целостность пыльников, ибо иногда (как в моем случае) при замене сцепления их могут порвать и ничего не сказать
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 14:50
спсибо огромное! внимательно осмотрю машину после замены сцепления!
меган 1. 1999. 1.6е
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 8:24
Интересно, а на Лагуне можно так поменять сцепление, не снимая коробку, кто знает, подскажите...
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 19:44
top
уже менял и писал про это Замена заднего сальника коленвала (или http://renault.autoby.biz/laguna/skv.php)
пункт 15 глянь
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 8:28
smalenski да коробку вроде как не снял, но лишь потому что не открутил тросик спидометра. А фактически ты ее снял. top коробку лучше снимать, диск сцепления то нужно будет отцентрировать с помощью оправки, иначе геморой будет с поподанием первичного вала в подшипник коленвала.
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 13:48
smalenski, ты ж не сцепление менял, а сальник...
vladimir laguna, что отцентрировать надо - в курсе, пусть пока так ездит (гемора много со снятием коробки)...
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 17:50
Если сцепление начало буксовать, то менять нужно. Буксующий диск доистираетя очень быстро. top а по поводу гемороя согласен. Если есть бабки, то лучше отдать на СТО, а если лишних нет, то ни куда не денешься. Просто в один прекрасный момент даже с места тронутся не сможешь, плюс заклепками маховик подерешь, не считая корзины.
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 23:09
top
А что для замены сальника сцепление уже не надо менять :D
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 14:09
vladimir laguna, да у меня не буксует, только иногда стучок прослушивается на работающей машине,а как выжимаешь сцепление - исчезает...
smalenski, ну значит я не сильно шарю в этом деле (еще ни разу не делал)...
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 16:59
smalenski это скорее при замене сцепления меняют сальник, что бы потом сново не снимать коробку и сцепление. А если полезли менять сальник, то судьба сцепления зависит от его состояния. Зачем же его менять если оно еще и пол срока, например, не отходило.
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 17:04
smalenski имел ввиду что при замене сальника сцепление снимать надо. А менять это уже по обстоятельствам.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 19:42
top я имел ввиду не тебе менять, а темычу, он же пишет: "пришло время менять сцепление". Короче, темыч, двигатель снимать не надо - это разводилово, а без снятия коробки не обойтись.
Vasily вчитайся в фразу: "А что для замены сальника сцепление уже не надо менять ". Извини но я понял, что если потек сальник, то сцепление нужно заменить в любом случае. Если smalenski не так выразился - тогда соглашусь с тобой.
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 22:52
smalenski писал(а):
top
Сорри, не то написал что думал.
Хотел сказать, что при замене сальника полюбому идет снятие сцепления, а там по ходу действия либо установка либо замена
Пы.Сы проверка бдительности :D
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 9:23
спасибо за советы!
меган 1. 1999. 1.6е
