Текущее время: 23.07.2026 17:31
 Заголовок сообщения: вопрос о "лямбде" на Сафране
СообщениеДобавлено: 14.10.2006 18:30
...после очередной заправки :cool: , резко "пополз вверх" расход бензина.
...сглазил... :cry:
Когда снимал "лямбду",- хотел проверить осцилографом :wink: ,- мало, что получилось, но вопрос в следующем... ...когда снимаешь разъем лямбды под авто,- на приборке никакой ошибки нет, а двигатель как работал, так и работает,- даже не меняет обороты.
Почему так? ...и должна ли гореть лампочка компьютера при снятии вышеуказанного разъема?
:crazy:
______________________________
Renault Safrane RXE V6i 3.0 94г.в.
СообщениеДобавлено: 14.10.2006 18:38
кстати про "лямбду" - у меня к ней проведена масса, мужики когда на подьемники смотрели днище удивлялись - нафиг этот провод?
честно говоря я и сам не в курсе...может кто объяснит?
СообщениеДобавлено: 15.10.2006 9:22
вообще к лямбде может идти от одного до четырех проводов, смотря какая конструкция (без или с подогревом). А масса по коллектору идет. Возможно дополнительная масса на корпус улучшает контакт и как следствие работу зонда.
Сценик 1.9 тд f8q784
СообщениеДобавлено: 15.10.2006 11:39
вопрос-то в другом... :(
Должна ли гореть лампочка на панели, если "лямбда" накрылась?
...а так,- у меня три провода к ней и корпус по коллектору (проверял корпус лямбды и кузов- показывает "короткое")
СообщениеДобавлено: 15.10.2006 11:55
Alex_druid
а что за лампочка такая? ак выглядит?
СообщениеДобавлено: 15.10.2006 13:06
Интересный факт. У меня на дизельном сценике на панели приборов проглядывается симбол лямбды. Конечно это следствие унификации панели приборов с бензиновым вариантом. Однако в индикатор даже лампочка вкручена была. :crazy: Предпологаю, что на бензинке должен загораться, если что с лямбдой. Но это на сценике. Как с сафраном - не знаю.
СообщениеДобавлено: 16.10.2006 8:16
Значок лямбды на Лагуне 1 не загорается, если она просто сдохла или оборвана сигнальная цепь. Возможно, загорится если закоротить линию, не пробовал.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
