Текущее время: 24.07.2026 3:37
 Заголовок сообщения: СТО на R-19(моно) регулировка СО
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 10:18
Подскажите кто, где в районе Жданов - Каменной горки можно отрегулировать уровень СО на R-19(моно 1,8) , т.к. руками говорят не реально, хотя я в этом мало соображаю. Спасибо. :|
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 16:27
vlsd
Гурского 30 а, помоему тоже недалеко, а регулируют они хорошо, мне на Ауди 2 года назад регулировали инжектор - остался доволен.
тел. 251-91-34; 228-26-99
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 16:45
Так СО же не регулируется!
Последний раз редактировалось Aleksey 31.10.2006 17:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 16:51
Видать бывший хозяин регулировочный болтик на моновпрыске крутанул по дури. Вот и СО вылезло.
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 16:58
Леонид, абжди, какой болтик ?! ...там мозгами все рулиться же :cool:
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 17:14
Пардон, не так выразился - определить из-за чего он задран и как лечить. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 17:34
vlsd
причины большого СО
1. забит катализатор
2. забит возд. фильтр
3. умерла лямбда
4. льет форсунка
5. здох копм
или несколько пунктов одновременно
СообщениеДобавлено: 1.11.2006 10:02
Спасибо. Попытаюсь чего раскопать.
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 14:12
А как это мозгами рулится на моновпрыске?
А то у меня 100% смесь слишком обогащенная, выхлоп воняет бензином (глушак трухлявый, в салоне шмонит).
И куда лучше обратиться, чтоб все исправили и мозги не запороли?
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 14:32
6. Дырка в глушителе перед лямбда зондом.
Clio 1.2 E7F706 E2 '93г.в.
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 15:01
Ну если б была дырка в глушителе перед лямбда зондом, то об этом знали бы все по реву выхлопа.
Правильно писал Dervik. Наиболее вероятно (если раньше было нормально):
- сдох лямбда-зонд
- если он нормальный, то льет форсунка
- если и форсунка нормальная, то заменить воздушный фильтр (или с этого начать, если давно не менялся).
Остальное все потом.
Если сдохнут мозги, мотор скорее всего остановится.
mileishi мозги по информации, получаемой от лямбда-зонда о наличии в выхлопных газах кислорода, уменьшают-увеличивают количество подаваемого топлива. Но если, например, при забитом воздушном фильтре воздуха поступает меньше, чем расчетное количество, то мозги уже не в состоянии настолько уменьшить впрыск бензина, и СО подскакивает. То же будет, если не дает сигналов лямбда-зонд или неисправна и переливает форсунка.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 15:02
mileishi, обогащенная смесь может быть сооовсем по другим причинам.
Например, врет температурный датчик.
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 15:09
Андрей К.
Такое может быть, проверено на себе! Дырку искали зеркальцем... а искали, потому как уже все успели заменить... лямбду и другие датчики... и таки нашли ее, и ничего там не ревело!
Audi-Club Belarus
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 11:39
Температурный датчик проверялся, дело не в нем.
Какие варианты?
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 11:56
mileishi
Как проверял? Если на контактах самого датчика, то это еще не факт, что все нормально. Может еще проводка хреновой быть.
Показания датчиков лучше измерять на разъеме мозгов.
Как вариант, лучше подъехать на комп. диагностику. Там хотя бы будет видно, как сами МОЗГИ видят твои датчики.
Но и это еще не показатель...я так заменил зазря лямбду, а оказалось была маленькая дирочка в глушаке...
Audi-Club Belarus
