Текущее время: 23.07.2026 17:32
 Заголовок сообщения: Замена термостата (Меган Сценик)
СообщениеДобавлено: 4.11.2006 21:34
На Мегане Сценике 1.6. 8V, 1998 г.в. какие нибудь хитрости есть при замене термостата и много ли выльется охлаждающей жидкости?
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 7.11.2006 16:39
Если система аналогична Рено 19, то рекомендую расширительный бачок опустить как можно ниже. Меньше вытечет ОЖ. Часть ее соберется в расширительном бачке
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 15:20
Могут не тот термостат продать. Как было у меня. По диаметру был чутка больше. Хорошо, что в комплекте с термостатом шли три резиновых кольца. Методом подбора теч была устранена.
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 15:32
Хитростей особых нету - всё как обычно. Вылиться может от 0,5 до 2литров. Приготовь на доливку 1-2литра антифриза.
СообщениеДобавлено: 8.11.2006 23:17
Да, резинка, которая идет с термостатом надевается на него самого!
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 1:16
В моторе F3R (Сценик 2.0) резинка кладется ПОД термостат, и никак иначе. Проверено.
Renault 19RT '94 LPG > Renault Megane Scenic 2.0 '98 LPG...
СообщениеДобавлено: 11.12.2006 6:49
shura_al Когда мне меняли, то сливали всю жидкость через нижний шланг радиатор двигателя (так потери антифриза минимальны), учитывая что у сценика места особо под капотом развернуться не много, а так же, что бы избежать воздушных пробок то наверное, это самый отимальный способ!
P.S.
- Когда будите доставать старый обратите внимаение какой стороной он стоит (новый ставте той же стороной).
- Скорей всего у вас будет на 89С
- Когда мне ставили новый, то на одну часть термостата наносили красный гермет (так делают по науке). На сколько знаю, в обычно жизни ставят без гермета, так что проработайте этот вопрос.
Renault Clio II, 1.4 16кл. (K4J), хетчбек, 2000г.
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 0:40
На моторе F3N (Renault 19) резинка одевается НА термостат. Также проверено.
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 10:48
Когда я снял термостат, то резинка была одета на него. Но в связи с тем, что мне продали термостат с большим диаметром, пришлось резинку подложить. Вывод: видать у CLM сделали так как я сделал. Это не правильно, но что было делать, когда минус 10 и надо ехать.
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 20:29
похоже проблема с большим диаметром у всех. Мне прищлось подтачивать напильником диаметр, только тогда резинка оделась, причем глядя на старый термостат у меня возникло подозрение, что его тоже подтачивали (авто из франции)
i love pink floyd
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 16:17
Про F3N я в курсе - два года катался на 19...
А вот в F3R устройство несколько другое:
У меня изначально сам термостат был вклеен в корпус - недавно мотор крутнул до редлайна и все это дело благополучно расклеилось...
Пришлось покупать ремонтный разборный корпус термостата (неразборные устанавливались на конвеере) на RCM за 91 000 рублей, там же в ремзоне объяснили как правильно собрать: сначала термостат, потом резинка, потом пластинка для прижима резинки, потом крышка.
