Текущее время: 23.07.2026 17:31
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 17:32
При работе климы имеется характерный металический звон. Проверяли подшипник - нормальный, говорят, что возможно засорились фильтра в помпе, либо сама помпа полетела.
Вопрос: разве помпа может звенеть?
Эта беда так же отражается на оборотах - падают и тяга падает.
Какие у кого могут быть мысли?
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 17:45
Спи спокойно-все в норме.
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 23:03
Как раз главное не проспать. Звон именно только при включении насоса кондея? Муфта включается вообще и крутится?
СообщениеДобавлено: 9.11.2006 23:56
Звон только при работающей климе и на включенной передаче . На нейтралке звук уходит.
Не могу ответить на второй вопрос точно, но горячий и холодный воздух гонит. Отмечу, что датчик температуры з абортом глючит и практически постоянно показывает 80 градусов. Это к тому, что при обсуждении этой проблемы с ремонтником, тот заметил: "Помпа не должна включаться при определенно минимальной температуре з а бортом", для меня не понятно откуда компьютор считывает инфо и по какому датчику отключает помпу. В последние заморозки звон все равно присутствовал. ЛОгично предположить, что именно с датчика температуры за бортом клима считывае инфо и отключает , в таком случае, помпу.
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 0:47
По-моему, это означает КЗ в цепи этого датчика. Используется исключительно для того, чтоб водитель знал, надевать шапку или нет, когда приходит время вылазить из авто.
Иногда такой опции и не ставят. Но почти наверняка для этой цели служит датчик температуры воздуха от блока управления двигателем (это если без климы). В случае с климат-контролем, наверняка используется термодатчик, вмонтированный куда-нибудь около испарителя кондея (по простому - в печке).
Логично предположить, что звон стоит от того, что двигатель работает под увеличенной нагрузкой. На больших оборотах (скорости) звон наверное перекрывается рычанием мотора, поэтому его не слышно при невключенном кондее.
Thanks for your time.
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 1:02
Ortin (у)
Я не понял, так что звенит, что отражается на оборотах и на тяге, есть версии?
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 1:17
goliaf3 писал(а):
Ortin (у)
О-оо! Версий как раз много.
Может у тебя банально звенит начавший осыпаться катализатор?
Разная нагрузка -> разные колебания двигателя -> куски катализатора входят в резонанс -> звон.
Или подушки двигателя-коробки подизношены и выхлопной тракт цепляет какие-нибудь защитные жестянки по тем же причинам?
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 11:16
goliaf3
Я бы всежь, обратил внимание на компрессор кондея, если глючит датчик забортной темп., кондей включается-вот тебе и нагрузка на двигатель!
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 15:42
Если авто с климатконтролем, то его работа в режиме "авто" как раз и зависит от показаний датчика температуры за бортом.
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 15:52
Как я понимаю, звон - это не постоянный звон, а периодический лязг сработывающей муфты включения кондиционера - явление нормальное, т.к. муфта включается с характерным лязгом. Частота срабатывания муфты зависит от выставленной температуры климы, датчиков температуры внутри салона и снаружи
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 15:59
Звон - не обязательно, я ни у себя, ни у товарища на бензинке, ни какого металического звона не слышу. А вот про частоту срабатывани - да.
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 16:06
У меня такой-же "звон" .... ну вроде как в металлическом сосуде что-то там звенит ....
