Текущее время: 23.07.2026 16:45
 Заголовок сообщения: Форсунка сдохла??? (safrane J7T)
СообщениеДобавлено: 2.12.2006 0:18
Всем привет!
Вечером, собираюсь с работы, дай думаю проверю маслице, машина весь день простояла ,все слилось, двор освещаемый, охраняемый, время есть... Но до этого вставил ключи и включил зажигание, как теперь понятно неспроста.
Насколько я понимаю, при включении зажигания включается и соответственно дает давление в систему бензонасос (во всяком случае он начинает зудеть :-) )и вообще вся необходимая для работы двигателя электрика/электроника.
Так вот, лезу к щупу под капот и слышу шипение, как будто маленькая поливалка газонов работает. Сначало подумал *****, топливопровод сочит, и вааапще чуть на воздух не взлетел :crazy:
Посветил, пощупал, все сухо все хомуты на месте. Прислушался получше, сопит в районе форсунки 4го цилиндра (который ближе к коробке, по моему четвертый).
Сие сопровождается довольно интересными флуктуациями расхода топлива. Если в ночь и по трассе, 8-9л, по городу в ночь, 12,5-13,5 а если начинаешь простаивать в пробках, расход вне зависимости от уже показанного расчетного значения начинает расти до 16-17л. Началось такое пару месяцев назад.
Вопрос, это форсунка сопит(извиняюсь за выражение ссыт :oops: ), или что-то еще? Может так должен сопеть гаситель вибраций??? Он там рядом, я раньше мог и не слыхать...?
Заранее спасибо.
З.Ы. Сколько стоит форсунка? К чему готовиться?
shit unhappens
Safrane 92г RT B543 J7T 2.2 12v МКПП
СообщениеДобавлено: 3.12.2006 16:02
Послушали, понюхали с батей, появилась версия что это шумит обратка.
Возможно?
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 3.12.2006 16:20
shiten
Возможно. Я не спец, но эта обратка у меня вызывала расход 20 литров вместо 15. Да, кстати, был также свист в районе фильтра, у меня нулевик стоит, а обратка подводилась через неплотно ввинченную трубку.
Так что проверь оба конца - на блоке движка и на фильтре.
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 16:25
v1000 писал(а):
shiten
эээ, обратка вызывала повышенный расход????
это как?
И про неплотно ввинченую трубку поподробнее.
Мы говорим про фильтр тонкой очистки который под кузовом снизу, сразу после бензонасоса?
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 17:46
shiten
Если форсунка "ссыт", то свечка соответствующего цилиндра будет черной или более темной, чем остальные.
А функционирование обратки проверяется манометром, включается он перед регулятором давления (обратным клапаном, клапаном обратки).
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 18:03
shiten, говоришь включил зажигание - буензонасос джужжит постоянно, регулятор давления джужжит постоянно? Так это ж неправильно.
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 18:06
shiten
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР!
там две трубки у меня - тонкая и толстая, я про ту что потолще, она ближе к краю движка ( где счепление). Так вот, она вроде идет к воздушному фильтру. Типа для снижения токсичности. И если негерметично, то мозги компу клинит и он начинает заливать просто жуть.
Ввинченная трубка - это кустарный тюнинг, попытка подвести ее к нулевику.
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 18:25
Ну насколько я понимаю, бензонасос работает постоянно, выдает давление, а излишки сливаются через обратку.
Не жужжит а шипит в районе 4й форсунки, там же на тракте топливном находится гаситель вибраций (не ругалятор давления, кстати, что это?).
А что? Бензонасос не постоянно работать должен??? Оригинально!
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 18:31
Да, бензонасосик должен после включения зажигания всего 2-3 секунды. Каждый реновод с пеленок знает.
А вот зачем на выходе топливного такта нужен гаситель вибраций я еще не знаю. Рсскажи, shiten, нам про это.
СообщениеДобавлено: 4.12.2006 19:26
Ну я не знал, на опеле Rekord он начинал работать при включении зажигания и не останавливался :-)
Теперь узнал. Может посоветуешь, где смотреть и от чего зависит его работа/неработа? Какой датчик смотреть?
Гаситель вибраций стоит в торце топливопровода и гасит вибрации от бензонасоса, чтобы топливо шло в форсунки под постоянным давлением. Во всяком случае эта хреновина нарисована в мануале на эту машинку и ее функции описаны именно так.
З.Ы. напомню! машина Renault Safrane! Двигатель J7T760 2.2 12v! Смотрим в подпись!
shit unhappens
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 10:52
На Пыжо-605 тоже ставили гаситель вибраций, только он стоит перед топливной магистралью, а регулятор давления - после нее. Если не ошибаюсь...то именно так.
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 10:53
blackwhite
эээ, а как в Сафе работает бензонасос? :crazy:
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 13:24
вот так и работает:
ззззззззззззззззззззз, цук... и тиина
<-------- 2-3сек ----->
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 13:27
alexm писал(а):
вот так и работает:
Причем, если движок стартанул, то насос работает всё время.
СообщениеДобавлено: 5.12.2006 14:00
alexm
Jacky
я не понял, когда движок работает, ЧТО КАЧАЕТ В НЕГО ТОПЛИВО? :crazy:
