Текущее время: 23.07.2026 11:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: плохо переключаются передачи
СообщениеДобавлено: 11.03.2004 9:56
На холодной машине (Р19, 1994, 1,8) с усилием переключаются передачи. Как прогреется - никаких проблем. Почему?
СообщениеДобавлено: 11.03.2004 11:49
Масло в коробке - минералка. Если напрягает, залейте синтетику, будет лучше, но через сальники может двинуть...
Летом будет все хорошо 8)
СообщениеДобавлено: 11.03.2004 12:54
А при заводке машины после ночи, выжимной подшипник свистит?
СообщениеДобавлено: 11.03.2004 13:43
Аналогичная проблема, но в основном на 1-2 передачах. Усугубилось после замена масла с Elf на Champion (в обоих случаях 75w85). Думаю снова залить Elf.
СообщениеДобавлено: 11.03.2004 13:49
Дело в следующем. Износ сцепления. Возможно обломаны лепестки на диске сцепления. Потому что бывают моменты когда передача выжимается очень легко. У меня если получается то стараюсь попадать. При этом делаю паузу при нажатии педали и подлавливаю момент. По усилию нажатия ручки передач это можно почувствовать.
Сам собираюсь делать замену сцепления, но мне сказал мой мастеровой ничего не покупать, вскрытие покажет. Потому что бывает так что вроде бы по каталогу то, а на деле не то. Поэтому надо снимать и брать с собой и нести в магазин и мерять.
 Заголовок сообщения: Re: плохо переключаются передачи
СообщениеДобавлено: 11.03.2004 17:44
У меня вопрос тот же, а предпосылки противоположные: на холодную - все ОК, а после 10-15 км по городу - проблемы с включением 1-й. :-(. Вот и думаю что делать?
"The only way to have a friend is to be one." - Ralph W. Emerson
R19D/L534/F8Q A706
СообщениеДобавлено: 11.03.2004 18:20
У меня и на холодную и на горячую плохо включается.
СообщениеДобавлено: 12.03.2004 0:24
Что :?: будем менять масло :!: у меня тоже плохо включается 1 передача :(
Леонид звони , если будешь менять , я менять однозначно буду. Т.к. 1/3 нехватает в коробке и проверял я осенью, у нас в гаражах на Олешева. В пятницу заказываю себе масло ЕЛФ 4 л. в коробку и 5 л. в двигатель.
СообщениеДобавлено: 12.03.2004 9:47
Так посоветуйте, где это масло взять и у кого поменять. Тот мастер, у которого я обычно делаю, сказал, что в коровке якобы и вовсе масло не меняют. И сколько все это счастье стоит?
СообщениеДобавлено: 12.03.2004 10:19
Масло в коробке можно то и не менять, но я считаю, что масло надо поменять, если оно будет держать -30 градусов. Это как раз для наших условий с запасом. А если менять на то масло которое льют в Германии. То это шило на мыло.
Астер, если будет хорошее масло , 4 литра для коробки я возьму.
СообщениеДобавлено: 12.03.2004 13:59
А у меня вообще в во всех трех Ренухах плохо включалась, и включается, любая передача. Просто ручка часто упирается и све, иногда раза по три приходится туда сюда тягать ручку, сцепление второй раз выжимаешь и всеравно не помогает. Может кто обьяснит.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 12.03.2004 14:07
у меня в Клио на большом морозе загустевшее масло четко чувствовалось. А в этой машине такого нет. Просто с усилием и включать, и выключать приходится. Был случай, из аэропорта зимой возвращалась, вдруг стали включаться только 2 и 4, на все остальные, что вперед идут - 1,3, 5, заднюю - только скрежет. Кое-как доехала домой. Утром села в мастерскую ехать - все без проблем включилось. Мастер говорит, льдинка попала, потом растаяла. Все может быть. Где-то я читала, что на 19 ресурс коробки передач - 300 тыс км.
СообщениеДобавлено: 12.03.2004 14:44
Льдинка - насмешил...
У меня машина была ударена в полуось и был сбит герметизирующий пошипник (который в пыльнике полуоси). В коробку попало немало силумина со скола (все было до меня). Машина - лагуна. Масло стало цвета "серебристый металлик" :D от перемолотого в пыль ляминия.
Пришлось менять, хотя НИКАКИХ претензий к качеству переключения не было.
Совет - посмотрите на состав того масла. Если есть вкрапления металла - пора бить в колокола. Иначе просто долить до нормального уровня. У других марок есть фичка, которой я не нашел в рено - маленький магнитик в наливной пробке коробки. Как отвернешь её из изношенной коробки - сразу виден ёжик :lol:
ИМХО R-1-3-5 может быть из за неправильной регулировки тяг/поводков рычага. Если проблема в сцеплении, тогда все передачи буксовали бы но выключались бы легко. При сбитых синхронизаторах - передачи как плохо включаются, так самопроизвольно и выключаются (выбивает).
А уровень масла в коробке как?
СообщениеДобавлено: 12.03.2004 16:16
Так это было один раз. А какой уровень в коробке - понятия не имею, даже не знаю, где его смотреть. Вся эта история меня как-то смущает. Было дело, и вторая включаться не хотела, это малоприятно, тем более при въезде на Площадь Победы. Я тогда к другому мастеру ездила, он подергал, говорит, все нормально. Я тогда это списала на новую обувь на высоком каблуке, обычно я в таком не езжу... Но не в обуви дело. Эта машина у меня вторую зиму, и прошлой зимой никаких проблем такого рода не было. Короче, надо толковый специалист. Подскажите!
СообщениеДобавлено: 12.03.2004 17:33
Нууу... с уровнем масла просто - его обычно наливают до среза наливного отверстия (больше не нальётся физически - будет вытекать). Отверстие закрыто пробкой - металлической или пластмассовой. Пробка отворачиваетя и туда щупчиком (можно пальчиком :) ). Если до поверхности масла не достали - долить. Только марку масла желательно знать, смешивать разные не рекомендуется.
Хороших мастеров по коробке рекомендовать мне затруднительно, сталкиваться не пришлось (тьфу*3). Может ребята подскажут. В любом случае на первоначальную диагностику я бы съездил на РСМ. Им стандартные болячки должны быть знакомы.
