Текущее время: 24.07.2026 9:13
 Заголовок сообщения: Стук - ШРУС? (R19 - II фаза)
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 1:22
Renault 19 '92 вторая фаза, двигатель F3N(насколько знаю..)
проблема такая - машину ведет в сторону, причём иногда влево, иногда вправо. резина плохая - российская зимка направленная. Стоя на месте кручу руль вправо - тук слева, тук справа; потом кручу влево - тук справа, тук слева. При достаточно резком торможении на скорости более 60 км - бьет руль, будто кривой диск. Вышел из машины, крутят руль, я смотрю под колесо - вижу, чот витки пружины просто "перескакивают", стук только этот.
Итого проблемы три -
1.Ведет машину
2.стук при повороте (в основном только если много кручу руль)
3.бъет руль на скорости при торможении
Я понимаю, что сложно по таким признакам сложно что-то определить, но всё же хотя бы подскажите с чего начать, может куда-то подъехать, чтобы посмотрели, полечили и НЕ ОБМАНУЛИ? К тому начинает погрёмывать подвеска, сзади особенно, будто в багажнике ящик с ключами.
Несколько более-менее связанных с машинами людей говорили в унисон - ШРУС, однако мне кажется, что что-то с рулевым, потому что стук при повороте рулевого колеса, а не при движении.
P.S.: проблема была в опорных подшипниках, при разборке оказалось, что одна пружина треснула.
Последний раз редактировалось Anonymous 17.05.2007 9:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 1:53
Похоже здесь букет начиная от опорных подшипников и заканчивая задней балкой -можешь ехать на любую СТО занимающихся ремонтом Рено.Начни с осмотра всей подвески там мно-ого чего имет место быть. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 2:56
kotlin, подвеску ни разу не чинили за последние 5 лет
я полагаю по подвеске знатоков надо, кто может в гараже осилит? хотя лучше конечно на СТО, куда? просто настолько наслышан о СТО - у меня знакомый на мазда центре был - ему ремонт в 2 000 000 оценили, заехал к человеку в гараж - поменял какую-то бурду, заплатил 150 баксов с работой, ездит уже год без проблем
у меня еще слышны на кочках стуки (вроде сайлентблоки)
31 декабря въехал в левый перед один водятел, тоже немного стукнул меня в колесо, хотя такие стуки и ранее были.
P.S.:как всегда - только купил машину думал всякую электронику делать, а тут кузов да подвеску с рулевым.
До меня на машине ездила женщина, поэтому уверен, что на такие стуки легко могла не обращать внимание.
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 17:00
Пружина стреляет из-за заклинивших опорных подшипников, из-за этого и есть стуканье,когда она проскакивает.
Увод возможен тож из-за этих подшипников: после поворота у тя колеса нормально не возвращаются в положение прямо, т.е пружина еще "смотрит" в сторону поворота из-за того, что опорник не позволяет ей стать нормально.
Попробуй позамечай: не тянет ли авто в ту сторону , в которую последний раз поворачивал.
Про ремонт смотри личку
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 22:35
спецом проверил - да, тянет именно в ту сторону, которую последний раз поворачивал!
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 22:43
Поэтому следует начать с диагностики подвески, и минимум с замены опорных подшипников
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 15:39
:mrgreen: У меня такая же ерунда. Только вот подшипники тут совершенно не причем! Они у меня новые. А ведет машину из-за сломанных пружин :( . У рено 19 они часто ломаются :zlost': , как правило, у основания (у колеса, внизу). Пока просто не обращаю внимания. На светофоре выворачиваю руль в противоположную сторону до щелчка и ... еду дальше. Придет время менять аммортизаторы - заменю и пружины.
:ustav: Совет: поддомкрать и внимательно ощупай (!) пружины. Под отслоившейся краской может скрываться перелом.
Viktor
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 16:16
nonamer
Точно как у меня было, сразу при покупке :D
Менять:
- опорные подшипники стоек с обоих сторон
- возможно пружина (-ны), часто ломаются, возможно пыльники амотизатора порваны уже.
Насчет бьет в руль, менять:
- Тормозные диски
- Разобрать-разработать суппорта и направляющие
Viktor11980
Пружины, особенно у Р-19 имеют свойство выпрыгивать из нижней опоры и прямо в колесо и, как правило, на ходу, подпрыгнув на ямке!
Так что подумай!
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 16:34
Jacky
со слов ремонтников Каменной горки и других СТО - чистая теория
Ситроен Ксантия, 1.8 - 1999г.
Рено Меган - 1998 год
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 16:38
Было на 19-ке.Один в один симптом. После замены опорных - пропало.
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 17:19
Andrei601 писал(а):
Jacky
А вот пару человек из клуба могут сказать, что это не такая уж и теория!
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 17:28
JackyА вот пару человек из клуба могут сказать, что это не такая уж и теория!
Точно, у Русланд'а такое было.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 21:04
Видел обломанную на 19-ке, наполовину виток слазил с чашки
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 9:36
smalenski эт у меня что ли?
усё, меняю ружину одну. Теперь действительно стукпо всем симптомам как шрус.
стою на месте, резко руль вправо - трогаюсь, полёт нормальный. Руль резко влево - трогаюсь и слышен хрруст. Такое только на маленькой скорости. Очень часто паркуюсь и разворачиваюсь в ограниченном пространстве.
итого - при повороте налево слышен хруст - менять левую или правую полуось*?
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 10:40
Правый, на него нагрузка при повороте налево. Проверь еще задним ходом.
