Текущее время: 24.07.2026 8:32
СообщениеДобавлено: 8.02.2007 23:52
Народ, может кто снимал подушки на Лагунах?
У меня все время горела лампа на панели приборов о том что с подушкой чего то не то.
Надоело мне смотреть на эту лампу, я взял ее и удалил.
А сейчас вот думаю а есть ли у меня вообще ентая подушка?
Короче смысл в чем,- как проверить есть ли она там вообще?
Самому не зная что к чему страшнова то как то снимать.
Боюсь что стрельнет чаво нить.
Рено лагуна 2 - 1,8 газ-бензин 16 V. 2002 г.
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 0:24
Знаешь друг! Было и у меня когдато подобное желание, Только снять руль, что бы скурой потянуть, заехал на Машиностроителей 9, Там один мастер мне сказал: -Снимай клему с аккумулятора, подожди 5 мин и делай че хочешь. ( с противоположной стороны, от тебя на руле две дырочки(отверстия) там под шестигранник болтики. А вот если и руль снимешь, то если не совсем чайник, то надо считать кол-во оборотов руля и кол-во кассеты контактного шлейфа разделить пополам при прямолинейном руле, для движения. Так вот. Если не включать зажигани, явно там тоже можно ковыряться - проверено! Удачи!
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 8:48
А вообще, просмотри ветки этого форума , все вполне возможно в контактах в районе сиденья. Ты проверял их?
viewtopic.php?t=9050
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 10:22
Мищенко
Не под шестигранник, а под звезду два болтика
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 11:46
smalenski писал(а):
Мищенко
Прям с языка сорвал :roll:
Пежо 407 2.2 2004г.
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 15:08
Проверить подушку можно так:
Снимаешь ее, подаешь 12 вольт на контакты. Если волшебным образом появился беленький мешок для бульбы или после 5-10 мин вернулось сознание (смотря как подушка лежала в момент проверки) то подушка имела место установки на авто и показала свою работоспособность.
Чувство собственного удовлетворения в исправности получено.
Но!!!! Нельзя ездить без подушки. Нат смотать мешочек обратно (уложив как парашют) и заклеить место изымания ее. Да, возни много, но личная безопасность превыше всего. Можно конечно купить другую подушку (если возиться не охота). Но опять же вохникает вопрос: работает ли она?. Нельзя ставить неизвестно какую. Все таки это своя жизнь, а не чужая. Поэтому нат убедиться, что она исправна. О методике я писал выше.
Так же при управлении средством повышенной опасности водитель отвечает за жизнь всех пассажиров в авто. А вдруг их подушка окажется неисправной? Какой ужас, тогда тюрьма точно обеспечена. Так как свою житуху мы обезопасили, теперь стоит обезопасить свою личную свободу. Снимаем пассажирские и опять же не побоюсь повториться: все по описанной мною методике
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 20:17
smalenski, а если он действительно так зделает, не поняв что это была такая шутка с подколом, што тогда?
СообщениеДобавлено: 9.02.2007 23:13
НЕ сам делать боюсь.
Для начала проводочки подергаю.
СообщениеДобавлено: 10.02.2007 9:15
Sibers все равно отключи акб, а то волшебным образом появится беленький мешок для бульбы и возможно не один.
СообщениеДобавлено: 10.02.2007 10:32
vladimir laguna
Точно, так положено по технотам.
Sibers
Снимать будешь - убирай и руки лицо вбок от подушки. Контакты на снятой подушке руками не трогай, неизвестно как они отнесуться к статике. Руль при снятии должен стоять в положении прямо, как Мищенко писал.
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 9:22
Все разъемы в системе подушек антистатические - сразу после отключения замыкаются между собой оба контакта, идущие на детонатор.
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 12:52
Это как выглядит, не совсем понял, можно подробнее.
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 17:57
когда рассоединяется разъем, то встроенная металлическая пластинка замыкает оба контакта меж собою. И статика не страшна.
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 18:02
В подушке разъем - "папа" о двух контактах, когда его извлекаешь из "мамы", которая на проводе, металлический подпружиненный лепесток, имеющий соединение с корпусом подушки (металлической задней стороной) замыкает контакты промиж собою.....
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 18:34
плагиат, однако...
