Текущее время: 24.07.2026 8:32
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 16:03
Не так давно столкнулся с такой проблемой при повороте руля на скорости примерно на 45 градусов в любую из сторон был слышно клокотантие т.е звук как тук....тук...тук, при увеличении оборотов интенсивность этого звука возрастала однако при выжатом сцеплении он пропадал...Через некоторое время добавилась еще одна проблема при рабочем двигателе слышен свист, при поворотах руля он становится громким.Что это за проблемы и взаимосвязаны ли они?
Куда лучше отогнать либо как своими силами исправить.
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 17:48
Похоже гидроусилитель. На предыдущей машине появлялось такое, правда при полностью вывернутых колесах.
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 22:11
свист .... ремень проскальзывает на ГУ ..... почему ? потому что может клокотания тормозят шкив ГУ
СообщениеДобавлено: 17.02.2007 23:09
ШРУС и ремень ?
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 19:58
Похоже на ГУ.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 11:11
Стук при повороте руля- полетел опорный подшипник. Стук при правом повороте- левый, стук при левом повороте- правый. А свистеть может ГРМ. При таком морозе все свистеть начинает...
Renault Laguna 68-78 НМ
BMW 535
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 11:45
Gush, что значит свистеть ГРМ? Свистеть вполне может
ручейковый (поликлиновый) ремень, а ГРМ при чем?
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 14:16
Gush
Еще раз повторюсь, опорные подшипники стучать не могут в принципе (даже если они соржавели)
