Текущее время: 24.07.2026 3:37
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 12:47
Дано: Renault Rapid c3g mono (magneti marelli 6r)
на низких оборотах моргает "пила" (лампочка неисправности электрооборудования), добавляем газ - гаснет, как только обороты падают до холостых или чууууть выше - опять начинает моргать (бяка такая).
На момент покупки не горела - ибо просто ее там не было - как только поставил так сразу и увидел что какой-то трабл.
Еще: долго постояв на морозе машинка отлично заводилась, но потом начинала глючить - то не тянет, то рычит, то глохнет на передаче, а потом и вовсе на горячую не заводилась - все решилось снятием крышки трамблера и чисткой: 1-контактов на крышке - ибо уже не только покусанные были, но и зеленым медным налетом покрылись (патиной такой благородной) и самого корпуса изнутри с протиркой тряпочкой смоченной в wd40 - ибо были видны дорожки от пробоя на 2 контактах, 2-самого бегунка (кстати, как он снимается? просто наверх сдергивется или как?), 3-свечей (с последующей покупкой новых - но не поставил еще) /о свечах - как же приятно их откручивать-то после неоднократных танцев с бубном вокруг смены свечей накаливания на BMW 324d - там все гооораздо сложнее/
:arrow: Что может быть с етой лампочкой-пилой? Ибо весь мозг пропилила уже.
:arrow: Есть ли на этом движке сенсор детонации и где он стоит?
:arrow: Вентилятор радиатора включает комп или где-то стоит простой и тупой термовыключатель? Где он и нормально ли проверить работу вентилятора простым замыканием контактов на этом выключателе?
:arrow: Где проверить систему впрыска на компьютере - так чтобы не просто "ээээ... у вас где-то ошибка, давайте мы за ваши бабки поменяем все сенсоры по кругу, а еще почистим вам форсунки, подкачаем колеса, раза три помоем машину... а уж потом будем думать что у вас там не так"
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 15:43
-=sAm=-
Скорее всего неисправна цепь между иммобилайзером и компьютером впрыска
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 17:48
Иммобилайзер на RN комплектации? Ей вроде все равно как двери открыли ИК брелком или просто ключом - в любом случае заводится. Где эту цепь искать-то... я и комп вроде не увидел (искал под бардачком где куча предохранителей и релюшек)
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 19:38
1) Проверь напряжение от гены на ХХ и оборотах - может ЭБУ питания мало.
2) Проверь лямбду.
3) Свечи и ВВ провода, крышку распределителя.
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 8:52
За 1 - спасибо - проверю... Я так понимаю все равно где измерять - хоть в прикуривателе.
2 - охххх.... осцилограф млииин.... а никто не знает сколько пиковое напряжение с нее - а то может компом проверить - на линейный вход звуковой подать???
3 - Уууу как это сложно после дизельков - столько лишнего вроде. Крышка распределителя под замену уже просится - там раковины по самому низу контактов уже с полмиллиметра глубиной.
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 9:34
Расскажите мне где искать комп!? Где у моей блондинки мозги!? :zlost':
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 17:09
мозги у блондинки так и не найдены :(
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 17:18
иди по проводам ;)
Renault Clio RN 1.2.. было
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 17:21
К мозгам идет толстенный пучок проводов.
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 17:23
легко сказать... по сравнению с бумером все пучки кажутся детским лепетом...
он хоть под капотом или все таки под бардачком
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 17:28
может быть где угодно - на клюшке - под капотом, точнее под пластиковой решеточкой закрывающей полость для домкрата, под домкратом (ну такая же с другой стороны закрывает бачек омывателя и блок предохранителей).. однако если на той же машине с тем же двигателем кондиционер - то ЭБУ почемуто переезжает под бардачек...
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 19:13
На рапиде - в ногах у пассажира на стенке моторного отсека,в салоне под обивкой. :D .Удачи.
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 8:38
Млиииин, еще и под обивкой :( Лана, найдем. Еще один вопрос - сливная пробка в мех. 5КПП, там какая-то прокладка-шайбочка есть? Если есть, то надо ли ее менять после закручивания откручивания пробки для смены масла? И ессессенно - если менять - то что это за шайбочка и где ее покупать?
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 17:13
Да, шайбочка есть, менять желательно, по размеру в точности как на сливной пробке из двигателя, цена от 0.5 до 1 доллара в зависимости от жадности продавца.
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 17:49
За размеры спасибо, в нотах на меган читал, что такая же как и на сливной пробке, но нот на рапиду или экспресс не нашел.
