Текущее время: 24.07.2026 3:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 23:21
ситуация все та-же - большой расход топлива. аосмотрел техноты - у движка куча датчиков, причем в самых труднодоступных местах.
какие могут в наибольшей степени влиять? ну и вообще - как и у кого их проверять? какие самому можно проверить, а какие можно через диагностический разъем проверить?
а то чтобы небыло как прошлый раз - проверили что лямбда работает и ошибок нет.
просто я даже не знаю куда ее отгонять на проверку или ремонт.
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 10:07
v1000
Я так понял, на диагностику ты все-таки съездил, и там ошибок датчиков не нашли и сказали, что лямбда-зонд исправный? Это уже хорошо, значит датчики исправны, сорее всего их трогать не надо.
Расход при этом может остаться большим по трем причинам.
Первая: очень большое сопротивление качению, то есть тормозит она, колодки, например, не отпускают полностью. Проверить можно, коснувшись пальцем дискив тормозов после продолжительной (минут 20-30) поездки с ветерком с плавной остановкой. Диски могут быть ощутимо теплые, но рука должна терпеть свободно.
Вторая: засорение форсунок. Это приводит к тому, что топлива в один цилиндр подается меньше, чем надо, для компенсации мощности подается больше в другие цилиндры, где бензин сгореть не сможет - мало воздуха. Машина при этом тупит и перерасходует бензин. Лечится для начала присадками в топливо для очистки форсунок бензиновых двигателей, Хай-Гир, например. Помогает.
Третья, и самая вероятная. Барахлят или свечи, или высоковольные провода (но ты их наверно уже поменял), или высоковольтные катушки, давая перебои искрообразования. Компьютерная диагностика этого не увидит. Чтобы проверить это, надо измерить содержание СО в выхлопе. Если СО около 1 % или более, подозрение на высоковольтную часть, проверив заранее тормоза и залив присадку за 5$ в бак.
Пункт 2 - если мотор работает на бензине. Если на газу - знаний у меня нет, "газовщики" лучше подскажут.
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 10:58
Как раз комп. проверка была ламерская. Проверяли только на холостых. Я выкладывал скриншот. 5 минут работы - 20 баксов отдал.
А сейчас хочу к другому спецу показать - он в два раза больше просит, так еще если и лямбды проверять (подключая заведомо исправную) будет, то вообще не знаю во сколько это выльется.
Вот я и спрашиваю - что там можно электроникой проверить? Да и вообще - какие датчики можно чинить - а какие лучше просто менять. При том как понимаю некоторые лучше только оригинальные. Читал что человек лямбду бош поставил (а мне ее тот спец рекомендовал, универсальную с подпайкой нужных проводов), так расход с 15 до 18 подскочил.
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 12:12
Я думал, ты на нормальную компьютерную диагностику ездил, с подключеним компа к диагностическому разъему, на которой проверяется, поступают ли необходимые сигналы от всех датчиков, что именно они показывают, поступает ли сигнал от лямбда-зонда, как управляются форсунки. После такой проверки можно идти дальше, стОит она 10$. Ну а без нее грешить можно на что угодно... Проверка таких моторов "на колене" и "спецами" на глазок - дело дохлое...
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 12:19
проверял в официальном Рено центре. через разъем Реношной прогой диагностики.
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 14:26
Датчики обычно не ремонтируются, а меняются на новые. Желательно оригинальные. Если ездил на диагностику к официалам и она показала, что с датчиками и электроникой все в порядке, так может и нечего их ковырять?
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 14:32
v1000
Не пойму тебя: проверка была ламерская или в официальном рено-центре? Если второе, то не трогай то, что исправно, проверяй потихоньку следующие моменты, о которых я уже писал. Ты ездишь на газе? Компрессия в цилиндрах в норме?.
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 14:35
SUA
Да, но для той-же лямбды даже на полном газу не проверили. На холостых посмотрели что 0.2 В есть - и все. Тоесть работает, но насколько хорошо - фиг знает. Просто изначально не хотели делать - вот и побыстрому подключили и сказали. Но взяли как полагается, за 0.5 нормочаса. А я стормозил, надо было двигло погонять, может что и "вылезло" бы. Хотя сказали что полюбому "пила" появляется, если вдруг какие ошибки есть. Единственно что непонятно - 54С температура входящего воздуха - но и забор воздуха от экрана идет, да и датчик давления и его трубка на горячем экране лежат - греются наверное тоже.
А из датчиков - я больше склоняюсь к датчику холостого хода. Или это вроде как исполнительный механизм? Который на коллекторе стоит, перепусканием занимается. Его вроде можно снять - промыть.
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 18:10
вопрос про 54С температура входящего воздуха - это датчик навернулся? или просто с горячим предметом проверяется?
и как реагирует комп на такую температуру?
СообщениеДобавлено: 18.03.2007 6:54
54С это какой термометр показал?
если тупят темо датчики (воздух либо ОЖ) очень вероятны проблемы с холодным пуском. сегодня отпишу как это у меня на Лагуне было.
R25 TX 89 J7T 2.2i ... успешно продана
R Laguna 96 F3R 2.0i
во повезло-то... :)
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 17:07
Вот, со скрина диагностики
MAINFOLD PRESSURE 438 mbar
WATER TEMPERATURE 83 C
AIR TEMPERATURE 52 C
COMP SUPPLY VOLTAGE 14.1V
OXYGEN SENSOR VOLTAGE 228 mV
ENGINE SPEED 676 rpm
KNOCK SIGNAL 3
ENGINE SPEED DIFFERENSE -22 rmp
ANTI-KNOCK CORRENTION 0
ATMOSPHERE PRESSURE 1017
MEASURED THROTTLE POSITION 22
VEHICLE SPEED 0 km/h
IDLE RCO 36.1 %
OPERATION RICHRES ADAPTIVE 128
IDLE RICHRES ADAPTIVE 122
RICHNESS CORRECTION VALUE 146
INJECTION DURATION 3.24 ms
напутал. 52С
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 17:14
http://fpuk.co.uk/products/Catalogues/engine%20management/renault.pdf
Crank/Cam Sensor CS1017 (Engine speed Sensor -Crankshaft)
Air temperature sensor AT1015
Coolant Temp. Sensor WS1013 (Black Dot on Brown connector)
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 17:18
Показание не очень нормальное - проверь MAP и вакуумную трубку - возможно сосет воздух, либо пдсос воздуха через вп. коллектор!
Скорее всего датчик воздуха помер...
ХХ ниже нормы - это не есть хорошо.
Плохо или не работает система адаптации топливной смеси, но это не факт, а возможное предположение.
Если значение меняется от 100--300 до 700-900 мV, то порядок, если нет - лямбда не работает.
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 17:25
Jacky
двигло было ПРОГРЕТОЕ. при этом на приборке стрелка показывает где-то 400. На непрогретом на приборке показывает 700-800, если с обогревами то до 1000. Что реально там - фиг знает.
датчик болтается прикрученым к проводам. проверю, он мне самому не нравится. надеюсь 250$ за новый отдавать не придется.
блин, если оно сдохло, это 200$. ну или искать заменитель...
я даже не газовал...тесть то что показало - то и есть. Когда делали подвеску - присмотрелся, датчик 3-ти проводной, вроде нормальный.
Единственно к нему провод прикрутили - массу к выхлопной. :crazy:
СообщениеДобавлено: 19.03.2007 17:58
v1000
А что у вас с бэушкой в Латвии напряг? Нах... тебе новое покупать?!
MAP новый в Беларуси стоит 40-60$, бэушка - 5-10$, на всех Рено он одинаковый.
AIR TEMPERATURE 52 C - может быть просто оборван провод или неконтакт.
ENGINE SPEED 676 rpm - ЭБУ не ошибается, если сказал, что ХХ 676 - значит так и есть! И не важно что там у тя на панели творится.
WATER TEMPERATURE 83 C - если мотор работал больше 15 минут, то должно быть не меньше 89-95, а 83 говорит о неисправности (не очень хорошей исправности), либо ДТОЖ, либо термостата...
