Текущее время: 23.07.2026 5:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 401 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 12.01.2010 11:31
володя-газ, дружище, не надо плодить посты в разных темах...
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 12:37
володя-газ писал(а):
речь идет про установку евро-2 на соболь инжектор 405.
Ключевое слово во всем этом посте "СОБОЛЬ". Для русскомарок существуют комбинированные прошивки бензомозга, которые позволяют настроить работу мотора на двух видах топлива. Для того, чтобы получить схожий эффект на любой иномарке, и приходится городить лямбдаэмули, форсункоэмули и прочие танцы с бубном. Если твой "спец" сможет предложить подобный сервис хотя бы для наиболее распространенных иномарок за те же деньги - к нему в очередь за год записываться будут :). А свечи все равно нужно менять. Причем не на "газовые", а на обычные, бензиновые, но новые - хуже от этого точно не станет...
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 12:48
Alex Post, все не совсем так.
Например, рено сразу закладывает в прошивку работу на сжиженном газе( на некоторые модели).
И ЭБУ ГБО при переключении на газ подает сигнал в ЭБУ впрыска работает учитывая, что двигатель работает на газу.
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 14:53
ЮМБР а как это узнать? может и в моем бензомозге две прошивки? Сигнал-то уж как-нибудь придумал бы, как подать... Или для моников это не актуально?
СообщениеДобавлено: 13.01.2010 14:56
в твоем нет.
по мультиплексной линии сможешь подать?
СообщениеДобавлено: 26.01.2010 22:54
Вопрос: машина laguna1 фаза 2, мотор к4м, газ 4-поколение мозги вроде Eurogas, форсунки Valtek, При наступлении сильных морозов расход стал порядка 9 литров в городе (летом 10,5-11).Сначала обрадовался, а потом понял, что чудес не бывает и начал контролировать и бензиновый расход.И тут после того как кончился газ, решил вечерком съездить на газовую заправку.Прогрел машину переключилась на газ и решил я проверить остаток топлива, дав максимальное ускорение до заправки.Как результат переключения на бензин не последовало.Открытый капот на заправке подтвердил опасения - форсунки молчали. :( В чем дело?
PS Индикатор переключения исправно показывал переключения, реле в такт ему щелкало.
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 0:43
Неисправно ГБО.
Причин много.
Подключаешь комп к ГБО и смотришь ошибки.
Не можешь - едешь к газовщикам.
Что непонятно?
СообщениеДобавлено: 27.01.2010 9:38
Ограничений по температуре окружающего воздуха нет?
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 14:06
У меня редуктор LONGAS AIROD. Прорвало прокладку, и теперь газ свищет наружу. За ремонт загнули 50 баксов. Решил занятся ремонтом сам. Я его снял, и увидел сзади редуктора большое отверстие с резьбой. Разве оно должно быть открыто? Или там должен быть закручен болт?
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 15:10
Dimon_pinsk Если бы ты фото показал - можно было бы рассуждать про необходимость или нет этого отверстия... Отверстий в редукторе - несколько десятков, во многие из них ввернуты болты (или винты), но в некоторые - нет. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 16:26
я бы закинул фото, но с этим форумом не разобрался как это делать)
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 19:42
Dimon_pinsk, так закинь на друй и тут дай ссылку.
в отверстии опорного давления ничего не должно быть.
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 19:45
Dimon_pinsk
Если со стороны крепления, то у меня такое же отверстие и без всяких там болтов... и еще у одного знакомого тоже ничего нет)))
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 22:19
Ну если у всех открыта, может и не надо там болт...
Значит буду разбиратся где и чего там прорвало)
СообщениеДобавлено: 30.01.2010 22:27
свободное отверстие
для сообщения с атмосфэрой.
Или с пространством между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой
