Текущее время: 23.07.2026 12:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 8:39
minbor, ДК - это не просто датчик, это генератор ЭДС. Он может генерировать ЭДС на выводах даже не будучи подключенным к ЭБУ.
Как влияет температура на показания ДК, насколько сильно он охлаждается зимой, как влияет температура на уровень сигнала, и вообще какой сигнал выдает ДК и пр. - изучите устройство и принцип действия ДК и поймете, что Ваш вопрос имеет мало отношения к вопросу, поднятому мной.
Особенно, если учесть, что без лямбда-контроля в составе моего ГБО ситуация с расходом принципиально не меняется.
Кроме того, при наличии лямбда-контроля в составе моего ГБО, ЭБУ впрыска получает сигнал не с ДК, а с эмулятора ДК, которому, в свою очередь, температура самого ДК глубоко до канделябра.
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 11:54
Почитайте материал на: http://bmwclub.kg/forum/index.php?showtopic=229 . Может это Вам поможет.
Суваж, Борис
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 0:40
minbor, статейка-то второсортная.
Если бегло пробежать глазами (всю не осилил - не могу внимательно читать в бульварном изложении то, что уже знаю), то сразу видны такие ляпсусы, как:
Дольше служат, как правило, датчики с подогревом. Рабочая температура для них обычно 315-320°C.
сигнал на выходе появляется только тогда, когда температура чувствительного элемента станет не менее 350?С
Создается впечатление, что автор статьи и сам не в курсе, при какой температуре датчик начинает работать...;
Через образовавшиеся зазоры газы прорываются в картер двигателя и "отравляют" масло, а при длительном и безуспешном пуске холодного двигателя уровень масла может увеличиться в 1,5..2 раза.
Из области фантастики. Это ж сколько надо безуспешно заводить двигатель, чтоб в масло попало 2-4 литра бензина (около 30-50км пробега)??? При среднестатистическом расходе в момент пуска для 2-хлитрового двигателя около 0.8-1 мЛ\сек...
Если на вскидку - что-то около часа непрерывного пуска...
Особенно мне понравилось про
среднее значение 0,45 вольт
Очень интересный параметр.
Фактически исправный ДК на исправном двигателе никогда не задерживается на этом значении. Сигнал постоянно "пляшет" от 0.1В до 0.9В. А время "пляски" между этими значениями не более (а может быть и меньше) 0.25 секунды. А какое время сигнал находится на уровне 0.45В - так тут вообще трудно измерить. Для примера - если 0.8В сигнал проходит за 0.25 секунды, то 0.02В (от 0.44 до 0.46) будет проходить за 0.006 секунды. А ведь простой обыватель мозг (и не только) себе сломает, пытаясь найти и измерить это среднее значение. Или будет до полного разорения менять ДК на новые...
Ну да ладно...
Про трабочую температуру ДК.
То, что до этой температуры датчик не работает - это понятно.
А после??? А если он больше нагреется? Тоже не будет работать???
Тогда вопрос:
Почему ни один автопроизводитель и ДКпроизводитель не производит и не устанавливает ДК с терморегулятором, который будет поддерживать температуру в пределах 315-320С (или 350С)???
minbor, или Вы будете утверждать, что ДК в принципе не сможет на автомобиле нагреться выше этой температуры????
СообщениеДобавлено: 16.04.2009 6:39
Я бы на Вашем месте в дискуссию вступил там же, вставил бы свое лыко в тамошнюю строку. Со мной вести ее бессмысленно, поскольку в этих электронных элементах разбираюсь недостаточно, слишком мало для этого (или я его просто не нахожу) материала в Инете.
И потом эти вещи не стоят в ряду тех задач, которые я себе наметил для решения в ближайшее время.
Посмотрите еще на: http://www.ngk.ru/1453.0.html
Я там задал вопрос:
"Играет ли и, если да, то на что влияет изменение рабочей температуры лямбда-зонда?
Так зимой он больше охлаждается, и его температура может держаться, скажем, чуть выше 300 градусов Цельсия. А вот летом охлаждение его меньше и его температура может держаться ближе к 400 градусам Цельсия (температура взята с потолка), поскольку температура выхлопных газов может, по всей видимости, весьма сильно меняться в зависимости от работы системы зажигания и качества топлива, несмотря на то, что все это должен отрабатывать бортовой компьютер на инжекторном двигателе
Вот, что мне ответили:
"Что же касается рабочей температуры датчика, то на нее температура окружающей среды влияет незначительно. Вы совершенно правы, возможны определенные колебания, но они при любой температуре окружающей среды в нормах допуска. Иными словами - чтобы датчик работал, его температура должна составлять не менее 300 градусов. Это достигается при любой температуре, если летом датчик нагревается до более высоких температур, он от этого работать по-другому не будет (отклонения несущественны и на сигнал датчика не влияют).
С уважением, Эдуард Дигель"
К сожалению мне не известны свойства диоксида циркония, использующегося в ДК, а потому ничего добавить к этому материалу не могу.
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 20:50
ЮМБР писал(а):
оживлю тему.
minbor, Вас прошу не беспокоиться.
на моей лагуне 2-е поколение. Со связью по лямбде.
Так вот, зимой чистый газовый городской расход (с момента перехода на газ) был 13.5-14 л на сотню. С приходом тепла расход стал постепенно уменьшаться и сейчас уже 10.7 на сотню. Стиль езды и маршруты те же.
так и не пойму, на чем 3 литра добавляется.
У кого какие мысли?
У меня основных мысли две:
1. Зимой на заправке сильнее обманывают :)
2. Зимой другой состав газа (т.н. "зимний") - в нем больше пропана - это как-то влияет на расход (как - не придумал :( ). posting.php
СообщениеДобавлено: 17.04.2009 21:01
Alex Post, по п 1.
Вряд ли. Запрвлялся зимой на всех заправках г. Минска. Результат не разбегается на 10%.
А вот по п2. у меня тоже есть подозрения, что состав газа другой и от этого зависит октановое число.
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 0:54
По пункту 2 хотел бы высказать следующее.
В России, полагаю, что и в Белоруссии, достаточно редко заправляют газом, соответствующим ГОСТу на автомобильный газ. Как правило, дело ограничивается использованием газа, соответствующим ГОСТу на газ бытовой, где пропорция между пропаном и бутаном не в пользу пропана. Пропан является статьей экспорта, а потому с ним и химичат.
Зимой, когда в газовую смесь по ГОСТу на зимний автомобильный газ должны добавлять больше пропана, этого не делают, или делают даже наоборот, добавляют еще бутана в ущерб пропану. И это действительно может приводить к потере мощности двигателя и, соответственно, к перерасходу газа.
Суваж, Борис
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 2:37
minbor, почему зимой
А почему летом не добавляют???
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 9:15
Почему? И летом добавляют бутан в излишних количествах, а ущерб пропану. Однако зимой это сказывается больше.
В Москве известны АГНС, на которых газ боле-менее соответствует ГОСТу на автомобильные газы. Машина после тамошней заправки идет ощутимо резвее. Это, как правило заправки, где газ привозной. А вот Московский НПЗ нередко заливает в наши машины просто жуть (личный опыт).
Суваж, Борис
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 9:23
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Кстати, о газе. Когда заправлялся на горгазовской заправке в Дзержинске, то газовщик сказал, что у них газ для автомобилей (ПБА - пропан - бутан автомобильный). А у обсолютного большинства - ПБС - пропан бутан смешанный. И ПБС - это смесь, которая боле-менее соответствует ГОСТу.
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 10:00
Вот видите! Если уж газозаправщик предупреждает, то проблема существует.
Я тут как-то обратился Роспотребнадзор по этому поводу. Они проверяют бензозаправки на качество бензина.
Так вот о проблемах с газом они от меня первый раз услышали. И приборов на его проверку у них нет.
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 11:10
Кстати, мысль интересная - если зимой льют то же, что и летом, то бутан испаряется хуже чем пропан -> давление в баке ниже -> первая ступень редуктора не может обеспечить достаточное количество газа ввиду низкого давления на входе -> дальше пошло-поехало... Учитывая, что баллон в багажнике, и прогреть эту железяку даже за 1-2 часа езды до температуры салона нереально - такое вполне может быть.
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 20:39
Alex Post, на лагуне езжу на газу 4 года. 5-6 дней в неделю.
Ездил и в -32С, когда позопрошлой зимой было пару недель.
Заводился\прогревался на бензине - и вперед. Ездил и по 20 минут и по три часа.
Никогда не было ничего похожего на низкое давление на входе.
minbor, заправщик на заправке - низшее звено. И их компетентность оставляет желать лучшего.
И спрашивать у него что-то про ПБА все равно что спрашивать в гипермарке в отделе колбасы у продавца о качестве стирального порошка на другом этаже...
СообщениеДобавлено: 18.04.2009 23:58
Здесь, конечно же, сомневаться не приходится, только шофера приезжают и выражают недовольство последней заправкой или в сравнении с другими заправками.
С другой стороны, как-то так всегда выходит, что уборщица в гипермаркете всегда осведомлена о положении дел в магазине может чуть меньше директора, только чуть, если ...
СообщениеДобавлено: 19.04.2009 13:31
minbor, на заправках тоже есть уборщицы. И они не являются одновременно заправщиками.
