Текущее время: 24.07.2026 0:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
У кого какое ГБО?
Эжекторное с винтом-дозатором 67%  67%  [ 10 ]
Эжекторное с лямбда-контролем 27%  27%  [ 4 ]
Газовый инжектор 7%  7%  [ 1 ]
Всего голосов : 15
СообщениеДобавлено: 4.03.2007 17:13
ЮМБР, а вот с этого места поподробнее... про методику измерения мгновенного расхода газа.
СообщениеДобавлено: 4.03.2007 17:28
бубл писал(а):
qwerty,у тебя как датчик стоит?глянь сдесь:http://www.carhelp.info/forums/44/thread20120/
как чел второй датчик на бимер всунул...
1. Не хотят мне на carhelp картинки показывать...
2. У меня тоже такая мысля вертится - поставить 2 датчика, чтоб для бензина все осталось по-старому.
СообщениеДобавлено: 4.03.2007 18:12
Чтобы не вводить в заблуждение отдельных товарищей - сразу уточню:
мгновенный расход газа не измерялся в цифрах. То есть абсолютного значения нет.
Зато есть относительное значение.
Процес был таким.
Редуктор отрегулирован таким образом, что смесь всегда обедненная (или бедная).
Видно это по светодиодному индикатору состояния лямбда-зонда, который я установил на приборке.
Но при этом динамика практически не отличается от бензиновой. Так всегда и езжу.
Перерегулировал редуктор - подкрутил винт ХХ на редукторе таким образом, что на ХХ лямбда показывает богатую смесь. Если же поднять обороты (педалью газа) хотя бы до 1200 (и выше), то смесь сразу становится бедной.
Так вот если в движении перейти на нейтраль и отпустить газ, смесь становится богатой через секунду.
Если же не переходить на нейтраль и отпустить газ (торможение двигателем), смесь богатеет через секунду-две, то есть чуть позже.
Вот моя методика измерения относительного расхода газа.
Каков он (расход) в цифрах - не принципиально. Важно, что при торможении двигателем расход такой же как на ХХ.
И если отключать редуктор вообще при торможении двигателем, то экономия вряд ли составит хотя бы 0.5л на сотню. Имхо, конечно.
СообщениеДобавлено: 4.03.2007 19:34
отключать редуктор при принудительном ХХ не пройдёт, если только шланг между миксером и редуктором не более 10 см. и если клапан будет на выходе. шаговому можно задать любое перекрытие канала подачи газа к миксеру. а вообще,всётаки лишние деньги.
LAGUNA RXE 2.0 1997
СообщениеДобавлено: 4.03.2007 19:46
ЮМБР, снимаю шляпу...
Вот если бы эти косвенные результаты подтвердить непосредственными измерениями...
СообщениеДобавлено: 4.03.2007 20:04
qwerty, а нафиг нада?
СообщениеДобавлено: 4.03.2007 20:41
ЮМБР, от нефиг делать :D
СообщениеДобавлено: 5.03.2007 20:51
бубл писал(а):
....стробоскопом нет, а прибор XR25, или как он там (не помню) показывал на 3-4 градуса раньше на ХХ ....(это как на фото)....
Бубл, ты вот скажи, а как это XR25 определил что на 3-4 градуса раньше?
Или у него стробоскоп есть? Аль еще какой-то датчик положения коленвала?
Он же от показаний штатного датчика положения коленвала отталкивается.
А то, что ты его передвинул, он же не знает.
Имхо - баянишь...
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 10:58
Имхо - баянишь...
хороший вопрос. и это даёт право называть меня баянистом?
я тебе не дам сейчас ответ (надо подумать, полистать странички)
а теперь, откуда эти 3-4 градуса.
при диагностике системы питания и зажигания, человек, считывающий показания прибора, заметил в слух: о, у тебя чего-то зажигание раньше на 4 гр..
у меня вопросов в тот момент не возникло (ведь оно и должно было быть раньше)
кстати,т ы на своём моторе можешь проделать эту операцию по опережению, и после проверить стробоскопом. тебе самому не интересно?
LAGUNA RXE 2.0 1997
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 12:15
бубл, мне это нафиг не надо.
Машина работает. Работает хорошо. И на бензине и на газу.
Газовый пробег 150 000. Зачем что-то менять - чтобы получить проблему?
На скорости 150 за час-полтора езды на газу температура двигателя не поднимается, в то время как на предыдущей машине (мазда) при тех же условиях через полчаса начинал греться мотор. И это при том что зажигание там я выставлял на 4-6 градусов раньше и стробоскопом проверял.
ЗЫ. А странички-то полистай...
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 16:15
:xlopat: :xlopat: :xlopat:
а в случае с маздой, так и должно было быть
LAGUNA RXE 2.0 1997
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 20:19
а в случае с маздой,так и должно было быть
почему?
типа, "горячая штучка"?
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 22:12
ARTexpress, не раз обсуждалось.
Газ горит медленнее, поэтому при высоких оборотах газ не успевает сгорать и догорает в выпускном тракте. Это греет двигатель.
Поэтому, кстати, и клапана прогорают выпускные.
Вопрос к бубл.
Почему на лагуне с неподкрученным углом опережения зажигания такой обязательной для ГБО фичи не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 6.03.2007 22:43
Горит медленнее, температура сгорания - выше...
Это все понятно. непонятно, почему Мазда.
Или это просто для поддержания умной беседы?
P.S. "Ну, не понятно!" (с)
СообщениеДобавлено: 7.03.2007 0:01
Ну что непонятно?
Ну была у меня перед лагуной мазда 626.
С голландским газом. Не абы как поставленным.
Но грелась как положено. Как обещано газовщиками (теми, что учат у нас и корки дают).
