Текущее время: 23.07.2026 3:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 401 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 11:03
Если можно заменить резисторами, то мне подходит. Буду переключать на газ и одновременно, тем же переключателем с форсунок на резисторы.
Уже нашел в теме про форсунки, спасибо за ссылку.
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 11:14
boon, форсунки надо не заменять а подключать в цепь форсунок сопротивления. Обычно достаточно последовательно с форсункой включить 100 ом 1 Вт, для того, чтобы форсунка не работала, но бензомозг не возмущался ее отсутствием
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 11:18
У меня стоят 220ом... хотя я пробовал разные от 100ом до 1ком - мозги подмену не замечали.
Мощность 0.5Вт и это с большим запасом, учитывая скважность...
Схема прекрасно работает с мозгами Siemens Fenix-5.
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 11:27
qwerty общался со знающими людьми -не рекомендуют применять нынешние резисторы с маркировкой кроме PM
, много случае "вылета" при работе в импульсе...
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 11:41
Вообще-то в автомобиле любая деталь должна быть типа "берешь в руки - маешь вещь!"... уже надоели проблемы с миниатюрными переключателями, разъемами и тонкими проводами.
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 11:44
qwerty, стопро согласен
СообщениеДобавлено: 27.07.2009 12:16
Запасся переключателями и реле с жигулей - буду колхозить)
Clio2 дорестайл
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 18:12
Народ иожет ли редуктор забиться....шланги с охлаждающей жидкостью в редуктор и из редуктора холодные...перегреваеться двигатель....термостат рабочий шланги из радиатора и в радиатор горячие...радиатор тоже.
СообщениеДобавлено: 23.08.2009 23:12
Andrej-fiat
Может. У бывшего дирика с омегой такая беда случилась - редуктор холодный, на газу ехать не хочет. Минут 40 ему на СТО выковыривали гермет из редуктора.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 10:48
Навряд-ли двигатель перегревается из-за забитого редуктора...
СообщениеДобавлено: 24.08.2009 13:03
Это смотря куда врезали подогрев редуктора :wink:
Clio2 дорестайл
СообщениеДобавлено: 6.09.2009 23:05
serega-sw писал(а):
ЮМБР
Подскажите, вы вроде разбираетесь:
у меня Пежо 405 1,6 моно, 1992 г.в., стоит голланское ГБО, редуктор Vialle f-type, установка ГБО явно не заводская, уж больно "не по-заводскому" сделаны врезки проводки и всякие трубки. Тыщ 50 км назад прекрасно ездила как на газу так и на бензине:)
Болезненные признаки:
1) нестабильные обороты хх, и как следствие не зависимо от прогретости двигателя частенько глохнет. Кроме того увеличился расход газа (если раньше было около 8 л/100 в смешанном режиме 20/80 (город/за городом), то сейчас с трудом в 10-ку влажу, на малых оборотах может подтраивать.
2) плохой пуск двигателя (стартером прилично крутить приходиться)
3) иногда проскакивает запах газа в салон
4) уходит ОЖ (хотя может и не с проблемами газового связано, но ведь ОЖ идет через редуктор!)
5) при переключении на бензин не полностью перекрывается газ и поступает в камеру смешения, в итоге смешенная подача топлива - плохая тяга на бензине.
6) не плотно закрывается кожух воздушного фильтра (как возможная причина "бед" с ХХ)
Предпринятые меры:
а) Воздушный фильтр менян тыщ 5 км назад
б) Свечи новые, зазор в норме
в) Угол зажигания решил не трогать, раньше ведь хорошо все работало (надеюсь не сбился)
в) Провода ВВ новяк
г) Делал регулировку расхода газа в сторону увеличения, надоело глохнуть (вентилем на трубке от редуктора к воздуховоду) в попытке поднять оборты ХХ - временно решил проблему, но сейчас все по-старому
д) + к этому снимал и разбирал редуктор вместе со знакомым спецом-газовиком, слил газовый конденсат (прилично было), прочистил, диафрагмы еще норме (ни трещен, не растянуты, не закоревшие), а вот на клапане (вроде 2-ой ступени или как его?, под внешней крышкой-винтом на корпусе редуктора) резинка как деревянная (неэластичная) - из-за этого был пропуск газа при перекрытом клапане. Срезали старье, Поставили нормальную маслостойкую резину (кустарным способом - засверлили отвесртия, пропустили крепежную тонку проволоку, поджали и готово - иного не получилось(купить бы ремкомплект, так по нормальму сделал бы, кстати подскажите кто продает и есть ли смысл покупать?), старая пружинка не держит, поставил получше, но какую нашел) - вроде получше стал пускаться двигатель и ехать на бензине, вот в принципе и все, но коментарий спеца был один: "Редуктору твоему приходит капец, и из-за него все твои проблемы, если хочешь ездить на своей машине подольше (не собираешься продавать) - ставь новый редутор (Новогрудского тебе хватит), а если собирайшься скидывать машинку - езди и не мучайся.
так вот подскажите, что еще можно сделать с "болезненными признаками" ГБО, т.к. продавать машину я еще не собираюсь :D
С уважением
Поменяй редуктор! Турция 50$, Италия 70$ Точно поможет! Если будут вопросы можешь звонить 7921700
СообщениеДобавлено: 7.09.2009 0:07
Brestgaz, на сколько тыс гарантия?
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 23:33
Турецкий выхаживает примерно 80 000км. (прогрев обязателен), после этого лучше менять целиком редуктор, ремкомплект не всегда удачный. Италия на 100 000км, ремкомплект меняется без проблем стоимость рема 27$, устойчив к заводке "на холодную"! Гарантия на ваше усмотрение! Реально не слышал, чтобы в Бресте какая-нибудь станция обменяла редуктор с пробегом более 10 000км.! Стараются спихнуть на что угодно: на неисправности двигателя, говорят что эксплуатировали не правильно (заводили на холодную), и тд. ... Италия (томасетто) на протяжении последних 5лет сбоев не давала. На моей памяти 2 бракованных редуктора на приблизительно 400 поставленных.
