Текущее время: 23.07.2026 22:38
 Заголовок сообщения: ГБО 4 поколения. Тупит машина
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 1:41
беда такая:на днях поставил на лагуну двиг N7Q газ 4-го поколения.на обкатке было все ок, но на завтра начала тупить при езде как на бензине так и на газу.....перестала нормально ехать т.е.заводится гуд,едет гуд но потом ни стого ни ссего мордой об руль и пока не прогозуешь как надо двиг троит.после прогозовки все в принципе ок до тех пор пока неслучится опять.даже на холостых особенно на бензе(на газу это не так слышно)бывает начинает троить-прогазовал может стать норм может и нет..идет явный перелив топлива.чел который ставил газ сказал что по газу (компу)все ок. надо бензиновую часть смотреть...мои действия:лямбда работает, свечи проверял 99%рабочие(на работающем в момент троения двигателе-что делать в принципе НИЗЗЯ),все разъемы пересмотрел и перетрогал гуд,трубки вакумные тож смотрел,датчики перетрогал,вынял предохранители с газовых мозгов на 100%бензине такая же ерунда..вот. I_broken .надо гнать на комп.мож кто сталкивался с подобным????
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 2:02
очень похоже, что установщик ГБО нахомутал что-то....
случайности не случайны...
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 2:27
да вроде в моем присутствии делал это- и в принципе аккуратно.но я думаю почему бенз плохо работает? ведь он ни одного датчика в разрыв не ставил зн. отключение оного не должно быть..это я про работу на бензине...
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 8:56
у моего сафрана (двиг N7U, что в принципе то же самое, разница в добавленном 5-то цилиндре) у прошлого владельца было такое же. Правда он не говорил что газ ставил. Были заменены полностью В/В провода, распределитель зажигания, и вся система воздуховодов. проблема исчезла после того как было уплотнено место соединения малого сапуна на воздуховоде. там по стандарту без всяких уплотнительных колец просто как защелкивается. еще там есть глухой отвод от воздушного патрубка, если его снять то машина тупит, троит, но едет, мне мои горе ремонтники однажды забыли его поставить на место и еще удивлялись почему машина полхо работать стала. есть подозрение что именно в нем проблема - не так поставлен и вроде бы все ок, но герметичности нет и машина чудит.
86*
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 9:08
мазута, разорваны провода на форсунки. Бывают 2 способа - или врезаются в жгут или с помощью разъемов форсунок.
Если эмулятор форсунок в газовом глючит (а тут уже не важно, вынимал ты предохранители или нет), то одна или несколько форсунок могут отключаться.
Хотя, имхо, установщик криворукий что-то не подсоединил, как в случае
diGriz, к примеру.
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 10:22
...но на завтра начала тупить при езде как на бензине так и на газу...
Почти всегда после установки газа вылазит какая-нибудь проблема с зажиганием...
diGriz писал(а):
... проблема исчезла после того как было уплотнено место соединения малого сапуна на воздуховоде... еще там есть глухой отвод от воздушного патрубка, если его снять то машина тупит, троит, но едет.
Вот это все не понятно... поскольку это все стоит до дросселя.
Я этот глухой резонатор давным-давно выкинул...
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 12:25
Я до сих пор не могу понять для чего он вообще-я его и открывал и снимал - разницы не почувствовал.
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 17:19
malsas
В N7Q эта штука поскромнее, чем у тебя... :mrgreen:
Но суть от этого не меняется:
СИСТЕМА ЗАБОРА ВОЗДУХА
Система забора воздуха, предназначенная для различных двигателей,
оснащена глушителем и резонатором.
Эти устройства позволяют гасить определенные колебания давления,
возникающие на определенных режимах работы двигателя, и существенно
снижать уровень шума забираемого воздуха.
А формулировочка "определенные колебания давления, возникающие на определенных режимах" наводит на мысль, что назначение упомянутых прибамбасов не совсем понятно даже их проектировщикам. :crazy:
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 23:16
пока огр.спасибо!насчет малого сапуна-то он (если я про то думаю) у меня затянут хомутом...а насчет эмулятора форсунок форсунки подклюдены так:штатный разъем форсунки снят и воткнут в штатный разьем газ-гиморой-мозг,штатный разьем газ-гиморой-мозг подключен на форсунку... :D .может как вариант у меня плохо работает датчик температуры воздуха?-снимал его проверал сопротивление-плавало от разной температуры.да и еще вопрос чето это за такая фигня стоит на впускном коллекторе в самом впереди така кругленька бочечка прикрученая 2-мя винтиками к вроде квадратной коробочке из которой выходють проводки?мож в ней дело? :krugom:
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 23:21
Эта фигня похожа на клапан Холостого Хода?
СообщениеДобавлено: 29.12.2009 23:30
если можно то как вона работает-мож там какой касяк(че нить попало),и как ето проверяется и есть ли смысл слазить туда?
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 6:18
мазута
Устройство клапана и принцип работы смотри ТУТ
Клапан можно снять и для прафилактики прочистить(промыть).
СообщениеДобавлено: 30.12.2009 12:23
спасибо!!!
