Текущее время: 23.07.2026 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 2.11.2005 18:57
На разных заправках разный газ... и разное CH от этого
гайцы норовят поиметь за превышение
Как избежать штрафов? :shock:
СообщениеДобавлено: 3.11.2005 0:00
А какой норматив определяет уровень СН ???????
СообщениеДобавлено: 3.11.2005 16:54
1200 "частиц"-единиц на 4горшках и 3000 если больше 4х
СообщениеДобавлено: 3.11.2005 17:34
Да на отрегулированной машине CH заметно ниже нормы. ИМХО
СообщениеДобавлено: 3.11.2005 19:01
Ага! :P ТЕ ДЯДЬКИ, которые выписывают таллоны со-сн -напрочь отказываются от ответствености за регулировки газовой машины.
Мотивируют тем, что даже на одной заправке бывает разный газ, не говоря о разных заправках, и сн практически после каждого пополнения баллона надо крутить!
Хорошо,если удачная установка, и оччень плохо если глючит... :roll:
СообщениеДобавлено: 3.11.2005 20:34
знакомый вывел трубку с газами ещё до глушака, так что из трубы у него дыхание младенца выходит, гаи в шоке :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 4.11.2005 9:36
Подскажите: знакомому на бензиновых Жигулях записали при ТО норму СО, но превышение СН, в результате ТО не прошел. СН и на бензине нормируется, что ли? Впервые о таком услышал. И от чего СН зависит?
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 4.11.2005 11:40
У меня при контрольном замере СО и CH на газу в 10 раз ниже нормы. Мот потому что у меня катализатор? Какой же газ должен быть заправлен, чтобы CH в 10 раз скокнуло?
СообщениеДобавлено: 4.11.2005 12:05
Не в газе дело. В газовом оборудовании или в зажигании.
У меня, например, ВВ провода уже подгулявшие были, но обратных хлопков еще не было. Газовщики 40 мин мучались, отрегулировать не могли, СО в норме - СН за облаками, СН в норме - СО 7-8 %. Потом пришел их главный спец, посмотрел и приговорил ВВ. После замены ВВ регулировка прошла на ура. Потом еще проверяли - все ОК.
От газа на заправке не зависит. Еще, если воздушный фильтр давно не меняли - регулировки нарушаются из-за меньшего количества поступающего воздуха.
СообщениеДобавлено: 7.11.2005 20:35
кто нибудь может дать ссылку на требования о состоянии ТС допускающегося к эксплуатации?
СообщениеДобавлено: 8.11.2005 15:22
Гляди ГОСТ 17.2.2.03-87,причем там должно быть с поправкой к п1.3
Этот вроде- Белорусский вариант, действующий в наше время...
СообщениеДобавлено: 9.11.2005 23:30
ну вот только что и нашел ....
Напомню и о предельных концентрациях окиси углерода (СО) и суммы углеводородов (СН), установленных для транспортных средств. По СО — 1,5 процента, а по СН в объемных долях (выраженных в частях на миллион гексана) — не более 1200 для двигателей с числом цилиндров до 4 и не более 3000 для моторов, где цилиндров четыре и более.
Двигатель в момент измерения должен быть прогрет до рабочей температуры охлаждающей жидкости (или моторного масла для двигателей с воздушным охлаждением), а выпускная система исправна. Измерение проводится при минимальной и повышенной частоте вращения двигателя, после того как двигатель поработает на них не менее 20 секунд. Зонд вставляется в выхлопную трубу на глубину 30 сантиметров.
Что еще полезно знать водителю? Все приборы–газоанализаторы в обязательном порядке проходят поверку в органах Госстандарта. Свидетельство о ней действительно шесть месяцев. О том, что прибор исправен и прошел поверку, говорит также марка Госстандарта, наклеенная на корпус. Кстати, на ней также указана дата окончания действия свидетельства.
Газоанализатор ГИАМ–29 предназначен для измерения как СО, так и СН, у него имеется две шкалы. Левая — для определения оксида углерода, правая — концентрации углеводородов. Другой прибор — "Инфралит", которым также пользуются сотрудники Госавтоинспекции, годится только для определения содержания СО.
маловато будет .....
СообщениеДобавлено: 10.11.2005 10:21
Маловато- не то слово!
Я знаю, откуда эта цитата - это тетка из экологии какая-тонепомню грузила.
ТОКА ВОТ чего-то ничего не сказано у неё про подключение тахометра согласно ГОСТа.
Гайцы говорят, что "не надо" . Я говорю: "а где написано, что не надо тахометр подключать при измерении???"
Они: "Тахометр подключают только на СТО при регулировке, а при контрольных замерах на улице-тахометр не надо!"
ИМХО: все-таки надо тахометр подключать, это по ГОСТ.
А не подключают они по "указивке" от начальства- чтоб не было лишнего гемора типа: "а у меня капот не открывается" или "на ключи, сам открывай капот, подключай и заводи", " я не знаю, как капот открывается" и так далее... Чтоб "гаевым-экологам" голову поморочить...
Дык я вот и хочу найти и прочесть подробную инструкцию -методику измерения токсичности типа:
а)Где на приборе должна расположена наклейка Госстандарта...
1.Сделать то-то
2.Сделать то-то---
3.
10.Если превышает и есть таалон токсичности, то сделать то-то
11.Если-----------------------------
12.как определяется величина штрафа...........
И.Т.Д
Утверждаю:
Когда и кем установлена и утверждена эта байда?
ГДЕ ТАКОЕ руководство МОЖНО ВЗЯТЬ,КУДА ПИСЬМЫ ПИСАТЬ???????
Может просто нах их всех посылать или сразу в прокуратуру заявы строчить?
Даааа-Ужжжж.....
Участвовал в автопробеге "Минск-Пинск-Челябинск-Кривошин-Старые Дороги"??
СообщениеДобавлено: 11.11.2005 0:25
КАЦО .... я то же самое искал :oops: .... и еще хочу
СообщениеДобавлено: 28.11.2005 18:43
Пообщался в областной ГАИ с продвинутым сотрудником по экологическому надзору. Руками разводит, плечами пожимает...
Мой вывод(ИМХО) из беседы - надо при попытке измерения глушить движок и предложить инспектору достать инструкцию и действовать по ней.Желательно -чтоб были свидетели.
В настоящее время все замеры -с нарушением ГОСТА(тахометр!!) ,а утвержденных указивок ПО ОТМЕНЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ датчика тахометра нету.
С подключением тахометра- он поимеет гемор при открытии капота и.т.д....
Короче- пусть в крайнем случае пишут при свидетелях протокол об административном правонарушении.
Тут они должны призадуматься и "пожелать счастливого пути"(ИМХО)
Надо все- таки раздобыть официальный документ определяущий порядок действий инспектора (измерения и т.д).
Кто чем (советом) поможет???
