Текущее время: 23.07.2026 23:32
СообщениеДобавлено: 14.04.2006 13:23
Поставил ГБО 4 поколения (Италия-Польша) и сразу возникла проблема - при плавном нажатии на акселератор чувствуется конкретный провал, затем работа движка стабилизируется, но при сбросе газа обороты падают почти в 0. Очень неудобно при трогании в натяг, приходится делать перегазовку. При работе на бензине ситуация аналогичная.
Газовщики говорят, что если устранить провал на бензине, то и на газу пропадёт.
Но до установки ГБО было всё хорошо.
Свечи, В/В провода, фильтр - заменил. Клапана отрегулировал.
НАРОД - может кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 17.04.2006 9:41
Отрегулируй зажигание, если неошибаюсь нужно сделать пораньше
СообщениеДобавлено: 17.04.2006 11:02
И каким образом Вы советуете мне отрегулировать зажигание?
В году 1995 когда у меня был Москвич, это было бы актуально.
 Заголовок сообщения: Газовое оборудование на авто
СообщениеДобавлено: 17.04.2006 15:15
ИМХО: Медленно двигайся в сторону установщиков, пускай регулируют. Особенно, если этих провалов действительно не было до установки оборудования.
 Заголовок сообщения: Re: Газовое оборудование на авто
СообщениеДобавлено: 17.04.2006 16:11
Сейчас уже трудно кому либо, что либо доказать, единственный способ это снять ГБО.
Есть предположение что при подключении газовых форсунок к бензиновым изменилось сопротивление форсунок, отсюда и задержка на открытие. Но это только предположение, поэтому и открывал ранее ветку регулировка ГБО.
Кто или где можно качественно продиагностировать систему?
СообщениеДобавлено: 18.04.2006 12:24
Мне так кажется, что не ты должен им что-либо доказывать, а они должны сделать так, чтобы провалов не было!
Снять показания сопротивления форсунок при работе на бензине и на газе по-моему не проблема. А потом просто сличить полученные данные со справочными ( по мануалу).
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 11:15
vva
Незнаю решил проблему или нет, но я думаю проблема у тя с клапаном ХХ.
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 18:44
vva, Где ставил?
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 17:53
Они здесь совершенно правы.
Суваж, Борис
СообщениеДобавлено: 31.08.2006 14:07
Проблему решил сам. При установке ГБО не закрутили на место распред планку на форсунки. Естественно был подсос воздуха.
