Текущее время: 15.07.2026 3:28
СообщениеДобавлено: 11.11.2013 16:36
Подскажите точный партномер сальника коленвала со стороны коробки для f3n740 а то несколько вариантов предлагают. Также нужен номер солдатика и выжимного (jb3).
Может у кого есть мастер который поменяет сальник за вменяемые деньги. а за одно может и грм.
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 11.11.2013 16:51
Выжимной 7700869415
солдатик 7700875163
и отдельно втулка солдатика 7700715851
СообщениеДобавлено: 11.11.2013 17:22
Сторона установки со стороны коробки передач 105х85х12 7700 695 940 Уплотнительное кольцо коленчатого вала. Вот вроде твой сальник.
СообщениеДобавлено: 11.11.2013 17:31
Спасибо , ребят!
Контактом мастера может кто поделиться?
СообщениеДобавлено: 13.11.2013 20:43
Странно, мне сходу дали задний сальник, вожу пол года в багажнике и езжу на доливе- 6000 км долил 5литров масла, не ругайтесь, кто может сделать с моей помощью, СТО- 1.600.000
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 14:59
А ты уверен, что это тудой сбежало столько масла? Если б через сальник коленвала столько масла в со стороны маховика утекло, то уже все сцепеление было б в масле и машина просто бы не ехала. У меня одно время весь мотор в масле был, текли сальники спереди, крышка клапанная и еще и прокладка поддона. На мотор просто страшно было глянуть. И то, масло от замены до замены не доливал вообще, настолько мало его через эти течи уходило. Это я к тому, что в таких объемах скорее всего в трубу масло то улетает, чем вытекает.
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 15:29
На счет гона масла через сальник к/вала и сцепление сказать ничего не могу, НО, когда у меня перло масло из-под гбц наружу, то за лето, при пробеге 3-3,5 т км, я долил около 4 л масла. Не сразу конечно, а по мере надобности. :D
Так что все может быть.
СообщениеДобавлено: 18.11.2013 21:48
ну, течёт у меня и передний, выхлоп нормальный, но где не остановлюсь на прогретом моторе и не только, капли под задним и передним сальником, защита двс вся в масле!?
СообщениеДобавлено: 3.12.2013 18:57
купил машину...думал поменять масло,но внезапно потекло масло из под какой то крышки снизу на двигателе.а точнее!если стоять в яме под машиной то получается это крышка находиться сзади на двигателе на уровне нижнее шкива(шкив коленвала) с правой стороны.заливает с правой стороны все днище и теперь выбрасывает масло в перед по всей правой стороне.мне сказали что это течет сальник на привод масленого насоса.на самом деле это так?и какой номер сальника?подскажите друзья?
СообщениеДобавлено: 3.12.2013 19:03
Там вроде заглушка привода маслонасоса есть. Вот она может протекать.
СообщениеДобавлено: 3.12.2013 19:31
Если посмотреть на торец двигателя со стороны правого колеса, то сальник маслонасоса находится левее (может быть и выше - не помню) шкива коленвала. Заглушка находится примерно в том же районе только выше шкива маслонасоса и позади двигателя (на стенке двигателя со стороны салона). Там (с заглушкой) я ничего ещё не делал, поэтому всё понаслышке. Доступ без снятия двигателя к этой заглушке вроде отсутствует, а вот сальник маслонасоса поменять можно, я это сделал вместе с заменой ремня ГРМ
http://www.drive2.ru/cars/renault/19/19 ... 152940388/
Сальник маслонасоса 30х40х7
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 13:58
да и до заглушки можно подобраться не снимая ДВС.....муторно но можно.......я в свое время не нашел нужной заглушки, вырезал с маслостойкой резины енту самую заглушку, а сверху прижал ее металической пластиной..... 6 годиков уже служит...
в россии нет дорог, есть только направления.
