Текущее время: 15.07.2026 10:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: Высокие холостые обороты R19
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 8:31
регулировка происходит ступенчато, причем у моторчика там 250 с чем то оборотов, самые большие обороты на 150 какой то ступени
Получается что у тебя моторчик не ездил вообще или как???
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 1.07.2010 19:43
Да, так и получается..... Щётки стёрлись в полный ноль!!!
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 6.07.2010 14:01
У меня похожая ситуация - завожу все - норм, если гденить встану в пробке ( час - 2 часа) - обороты становятся высокими - но блин на сколько высокие не могу сказать, так как тахометра у мну нет(
Что энта? =)
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 10:59
Опять возвращаюсь к этому вопросу. В общем: НЕ СТАВЬТЕ щётки, выточенные из столярного карандаша. Они получаются мягкие и просто замазывают коллектор. Отсюда и была непонятная работа двигателя. В оконцовке через 2-3 дня он вообще перестаёт работать. Сейчас поставил щётки, снятые с вентилятора печки ВАЗ (то, что было под рукой). Выточил по размеру. Теперь работает как надо (сплюнул 3 раза :mrgreen: ). И прогревочные обороты держит и "сбрасывает" обороты как надо. Короче, ХХ в норме!!! :xlopat:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 19:03
а я из батарейки изъял старжень,из него выточил щетки месяц-ок но обороты все-равно высокие 1000-1100 ,если при температуре включения вентилятора радиатора включить печку на максимум то где-то 850-900, а если весь регулятор ХХ снять-то 700-750 как по мануалу, но блин завести на холодную сложно.
Надо его наверно менять или датчик температуры, а то в пробках в жару сильно греется.
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 9:36
А если ВОТ ТАКОЙ вариант.... ??
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 10:36
А точить его в размер не зае..... надоест ??? Купи в любом автомагазине щётку поменьше и точи......
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 9.05.2011 11:52
:mrgreen:
Час работы. Уже готово... RenaultClub
Я вот просто думаю, может у них этот графит прочнее , с добавками какими....
НУ и + ко всему 9-е МАЯ... не все магазы работают...
