Текущее время: 15.07.2026 12:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задняя подвеска Рено-19
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 14:54
pavol писал(а):
Я туда шприцом закачал тормозухи
А тормозухи-то зачем :shock: ?
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 18:40
:bravo:
Сегодня полез поднимать зад машины (правую сторону, так как она наклонена больше была)
НИЧЕГО страшного нет, торсион достался без проблем, делается все даже без ямы, на все про все, по незнанию, а по чтению мануала по "поднятию задней части машины" около часа двух с перекурами. А на сервисе одном хотели за это 150 000 бел.руб. (это если как у меня, ничего закоревшего, и все как по маслу)
В общем машину почти выровнял, на недельке "доровнять" нужно...
Отдельно спасибо Aleksey, за ссылку и "СПЕЦ-ключик"
:golova2:
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 18:43
Чтоб не скрипело.Думал балка скрипит,сегодня литол в щель загнал сколько смог,правда мало влезло,щель маленькая игла с трудом входит.Но все равно скрип есть,наверное подшипникам конец приходит.А может запаска скрипит,звук идет сзади,**** его знает что там может скрипеть.
R19,C2J/90,98
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 18:47
запаска скрипит,
По моему запаска надежно фиксируется, и скрипеть не должна
СообщениеДобавлено: 15.08.2010 22:32
Справиться со скрипом поможет только замена игольчатых подшипников. :xlopat: :zlost':
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 10:47
Блин,придется менять подшипники,5500 руб. обойдется.Неубиваемые торсионы убились,наверное время пришло,284000 пробега.О новой мечтать не приходится,на этой же ездить буду,внешний вид нормальный,левая задняя арка только цветет и капота носик,ну ещё гур течет а остальное только радует,пока.
R19,C2J/90,98
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 11:08
Я менял недвно колодки тормозные задние, начали скрипеть, вчера залез посмотреть- остаток большой, а скрипят при торможении :(
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 18:56
Торсионная балка скрипела,сегодня отвез в сервис,при мне разобрали вдвоем за час.Большого подшипника нету,рассыпался,второй нормальный.Сам бы не смог разобрать и собрать,не зря 4500 просят за работу.По ходовой ещё передний левый подшипник будут менять.Что странно он не гудел как правый,его я менял в прошлом году.А этот левый когда машина на весу шатается чувствительно.И на подходе к замене рулевые тяги с наконечниками и шаровые опоры,их менял 70000 км назад.
R19,C2J/90,98
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 22:47
ВОЛДЭМАР писал(а):
Mr.Fred
У меня зад машинки приподнят! но всеравно садится 2 чела и она вроде просевшая... Мне нуна мартеры менять!
мужики, ну вы чего это серьёзно думаете, что машина на мортерах держится!? они же только колебания гасят!!!
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 9:46
sergeisergeevich писал(а):
ВОЛДЭМАР писал(а):
Mr.Fred
Ну если думать уж совсем серьезно, то газомасляные чуть-чуть приподымают таки подвеску. Но это чуть - на пару миллиметров :) Вряд ли Mr.Fred это устроит. А вот жестче ее амортизаторами сделать можно. Но это не будет та жесткость, когда машина "проседает" или "не проседает". Это будет "зубодробильно" или "мягко" на ямках :)
На самом деле сделать реально жестче торсионную подвеску - это нужно заменить торсионы на более толстые. Совсем не бюджетно, к сожалению. Поднятие-опускание путем перещелкивания на жесткость никак не влияет или влияет очень слабо. Это примерно как в "винтах" опускать-поднимать нижнюю чашку.
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 9:35
Внимательно прочитал все ветку о ремонте подвески, но ничего не нашел о замене сайлентблоков.
Проблема в следующем: правый сайлентблок (подвеска 2х торсионная) требует замены и провисла балка, видимо подшипникам пи..ец. Вопрос вот в чем: если открутить от кузова только правый рычаг, стабилизатор и вывесить зад машины, смогу ли я располовинить подвеску для последующей замены подшипников и сайлентблока или все-таки надо полностью ее снимать?
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 11:19
И еще вопрос: чем запрессовывать сайлентблок? Молотком, прессом?
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 15:25
Если открутить от кузова рычаг и освободить тормозную трубку, то балку можно половинить.
Ну там ещё трос ручника, стабилизатор, в общем всё, что мешает.
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 19:57
Я прессовал штатным домкратом.Получилось, но лучше взять домкрат помощнее
Renault 19. l c3j 710
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 1:22
Если собираетесь менять подшипник, то гораздо проще это делать на снятой балке. Да и наверняка при извлечении правой трубы подшипник рассыпется. Извлекать его под машиной будет не комильфо.
http://automn.ru/renault-19/jpg_/b-143-2.jpg
