Текущее время: 14.07.2026 13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 12:29
Предвосхищая вопрос "это тебе повезло" - сообщаю, что знаю парнишу с соседней улицы, у него был рено 9. Он лил в коробку при каждой замене этого сальника нафтан трансмиссионку и ездил на этом рено сначала сам, потом жена а сейчас племяш - вот уже около десяти лет этот рено у него бегает (правда давновато уж не видел - но прошлым летом был еще на ходу). И на проблемы с коробкой он ниразу не жаловался и еще с меня смеялся, что я импортное масло в коробку лью. Конешно, 9-ка полегче 19-ки, но все равно.
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 13:53
Коробка не заклинит конечно, а проблемы будут по синхронизаторам и включению зимой. Может кто-то и не сочтет это проблемой.
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 14:53
У меня проблемы с переключением передач (1, 2, 3) присутствуют на НЕпрогретом авто, особенно зимой.
Что было залито в коробке не знаю, но переключение мне не нравилось. Заменил масло на Eneos - ничего не поменялось. Далее пришлось заменить эту коробку, т.к. присутствующий изначально гул на первых передачах начал прогрессировать. В снятой коробке синхронизаторы оказались в идеальном состоянии, но передачи почему то "нахолодную" втыкаться не хотели.
В новую коробку залил остатки Eneos - переключение такое же плохое. Купил масло Areca - ничего не изменилось.
Итого на двух МКПП я испробовал три разных производителя масел.
Возможно конечно, что обе коробки убиты, но больше склоняюсь к мнению Алексея.
Вот сейчас хотел бы прикупить ELF TRANSELF NFP 75W-80, вроде как это масло подходит для РК1. Но где его купить.....
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 15:01
Посмеялся я,Алексей,про "специальное" масло для коробок Рено,которые к слову отличаются своей надёжностью.
Главное не смешивать масла на разной основе,а небольшое отличие по вязкости едва ли доставит проблем зимой. У меня на морозе плохо включались и то,уровня не было.
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 15:10
Много живых людей (а не просто форумные темы), в том числе и я, замечали разницу при смене масла на рекомендованое. Даже для двигателя есть разница 5w40 или 10w40, когда этот самый двигатель работает на пределе температуры загустевания масла. Как в анекдоте, всего 3 см между полянами, а какая разница. Масло в коробке механике меняется обычно раз в жизни авто, так почему не залить то, что рекомендует Рено?
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 15:46
Я так предполагаю,что то ,что рекомендует Рено,у нас на рынках и в магазинах вы не найдете при всем своем желании.Просто немножко легче будет на душе,типа:"Я ж залил ELF"А в целом я придерживаюсь мнения ,что коробка и на другом масле будет работать не хуже(естественно с нужными параметрами)
modus 1.5 dci 86 коней
Opel Vivaro 2.5 cdti
Grand Scenic 3
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 16:59
Так 10w40 и 5w40 - это полусинтетика и синтетика, конечно они будут отличаться. А вот думаю 75w80 elf и 75w80 shell врядли будут сильно отличаться, если только французы не льют что то экстраординарное в свое масло!
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 17:19
Ankoor писал(а):
....вот думаю 75w80 elf и 75w80 shell врядли будут сильно отличаться, если только французы не льют что то экстраординарное в свое масло!
Различия будут в "пакете" присадок, применяемых изготовителями. Естественно их состав - коммерческая тайна :cool: , а вот влияние этих присадок, непосредственно на работу механизмов - это вопрос спорный :!:
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 18:13
to: klen, Ankoor
Подкапотное пространство сфоткаю.
to: Dmitrix
Просела\непросела кулиса нескажу, так как несчем сравнивать. Но никаких ведерных звуков нет. Глухой сильный звук если сильно дернуть влево кулису в нейтральном положении, будто бы там обо что то твердое и монолитное ударяется, но это нисколько не мешаеш переключению, может из-за недостаточного количества масла (я уже описал это выше) происходит такой громкий удар, в субботу сделаю отпишусь.
Сегодня был на Некрасова, без проблем нашел там ELF Tranself NFJ 75-w80 в литровых банках, 5 банок сказали стоит около 13*.000 руб.
Не купил так как подумал что дефицита никакого нет и нужной запчасти пока нет, решил в субботу все купить, вот обидно будет когда деталь куплю, да нужного масла не будет.
Renault 19 1.4 C3J 710
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 21:14
Dmitrix, vladimir1 вам никто не навязывает лить ELF NFJ ,лейте что хотите- хоть веретенку. просто потом не задавайте вопросов почему плохо включаються передачи, проблемы с коробкой.
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 23:19
да боже мой развели тут ельф, не эльф
машине 20 лет, что не убилось за эио время убьется вами и ничего уже не спасет
лил и в коробоку и двигатель лукойл, и все как было так и осталось
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 23:44
5W40 вроде как и полусинтетика есть. Кстати,в нотах вычитал,что рекомендуют в мотор лить 15W40 или 20W40 Не густовато ли написали?
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 23:57
Скорее всего читаеш не то или не так.
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 16:06
Не парься, это скорее всего ударяется механизм блокировки задней передачи об ограничитель, так что неисправностью это считать не стОит. Так, мелкий глюк...
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 16:08
Dmitrix писал(а):
Для Франции ИМХО покатит. Там -10 уже форс-мажор :) Для нас это явно мало.
