Текущее время: 15.07.2026 7:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не едет на бензине
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 11:01
пар белый все равно будет :) Антифриз не уходит - значит все нормально.. У нас вон по утрам едешь - впереди из глушака не то что пар - ручьем льется :)), сыро холодно, конденсата пока не прогреется в выхлопной "просто завались" (с) кот Матроскин :)
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 11:10
Zizoou писал(а):
антифриз не уходит, а за цветом пара не наблюдал - гляну скажу
Если не уходит антифриз - то и не смотри. Это если в двигатель при пробое прокладки головки блока цилиндров начинает попадать охлаждающая жидкость, то белый пар начинает переть, причем и на прогретом двигателе.
Туманным утром и по холодку пар будет по-любому.
Вот когда днем, при плюс 20 и прогретом моторе - тогда надо пугаться.
В общем этот вопрос снимай с повестки дня.
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 11:12
то, что не едет на бензине, и то, что вытекает (испаряется) конденсат из выхлопной трубы - одно с другим никак не связано. Даже если и пробита прокладка (теоретически) - то все равно, не может быть так, что на газу с пробитой прокладкой едет, а на бензине - нет. Так что опустим выхлопную систему и вернемся таки к системе впрыска :)
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 11:36
Zizoou писал(а):
Может кто поможет: машина - Рено 19, 1994г, 1.8 газ-бензин, недавно купил и сразу проблема - на газу едет отлично, а на бензине не хочет. Заводится нормально, на холостых работает стабильно, начинаешь трогаться - 10 метров начинает давится и глохнет
Ну чего сделал? Трубку то нашел на MAP? Помогло?
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 13:37
Я МАР не нашёл
Рено 19, 1994г., 1.8 F3P моно
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 22:02
Zizoou писал(а):
Я МАР не нашёл
Такая прямоугольная коробка, размером чуть длинней спичечного коробка. К ней подходит шланжик и электрический разъем. Ну, должон он быть однозначно.
Renault Megane-Scenic, 1.6, K4M 708, 2002, мышь серая
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 9:18
была такая же проблема
итог: замена бензонасоса, и еще надо было и бак поменять, а то соржавел
так что рекомендую снять трубку после топливного фильтра и круиануть ключем
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 22:34
А можно по-подробнее, что должно произойти (что правильно, а что -нет)?
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 8:54
ну если бензин польется значит бензонасос качает ( я ж про ключ зажигания говорил), или послушать гудит ли сам насос, заодно кстати посмотришь, мне пришлось бак мыть, потому что там такая ржавчина была что просто жесть, но благо французы тут ничего не намудрили и бак крепится на 3 болтах. Если же не польется или еле потечет (давление приличное должно быть) то сначала снимаешь фильтр (вдруг он засорился) если не спасло меняешь насос, причем скорее всего с бензобаком, а если и это не спасает то ищешь форсунку
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 10:23
Кстати присоединяюсь - похожая проблема была на знакомом Пассате - ехал и душился, 120 км до дома - думал не доеду.. Педаль в пол а он чихает дергается и глохнет, на нейтрали вроде прогазовывается, но с трудом.. Замена фильтра ниче не дала, полезли в бак к бензонасосу - а у него на входной мелкой сеточке равномерный непробиваемый слой грязи - перед этим доездились до полного осушения бака, он всю срань и насосал.. Почистили - двиг заработал как положено :)
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 18:18
МАР нашёл, шланг проверил - нормальный, отключил разъём - работает без изменений (или как мне кажется при отключённом разъёме она вообще не должна была завестись, или я ошибаюсь?)
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 18:22
Нету возможности пока на яму заехать - хотя мне кажется, что проблема где-то там (в бензонасосе), потому что если бы какой датчик полетел - она бы и на газу не ехала (а так прёт шо дурная).
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 19:50
Насос погружной - лезь через дырку под задним сиденьем (яма не нужна) проверь входную сетку топливозаборника, почисть
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 20:03
С отключенным датчиком МАР машина вообще не заводится
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 21:06
На2-ом поколении газа мне кажеться ей пофиг и на мап и на остальные датчики и если ты отключил мап при работе двигателя на газу это ничего не изменит , проверь топливный фильтр-на газенвагенах обычно его не меняют и форсунку,
Есть lexia/peugeot planet
