Текущее время: 16.07.2026 6:30
 Заголовок сообщения: Re: Стартер
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 13:55
16,6 это смерть всему.
Ещёбы :shock: .
Вчера замерял- 14.2 (обороты приличные для дизеля).
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 8:19
В субботу все таки добрался до снятия стартера.......снял разобрал.....посрывало все магниты...один раскрошило в пыль......благо от старый стартер был там только один магнит сорвало.....приклеил магнит на эпоксидку.....все работает......всем спасибо.... :xlopat: :xlopat: :xlopat:
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 12:39
напряжение все-таки проверь, если на заведенном двигателе действительно 16,6 - то до
еще далеко...
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 13:04
это проверю.....хотя может китайский тестер гнал......там батарейка полудохлая........сегодня с работы возьму нормальный тестер и проверю........
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 10:23
вчера проверил нормальным тестером.....14.2 на заведенном двигателе показал :) ......
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 12:07
Вот это больше похоже на правду. :yes:
СообщениеДобавлено: 24.08.2011 22:22
Как я понял причина разлета магнитов так и не была установлена ? Перегрев или ....? В моем случае разбилось посадочное отверстие заднего конца вала и осколками магнитов погрызло шестеренки планетарной передачи. Менял статор (крышку) целиком с магнитами.
Renault Megane-Scenic, 1.6, K4M 708, 2002, мышь серая
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 8:37
втулки нормальные были......а причины так и не нашел.....теперь стартер крутит как сумашедший....а раньше до поломки крутил намного медленнее.....
СообщениеДобавлено: 7.11.2011 21:53
В пятницу неожиданно умер стартер , до этого были перебои : иногда не срабатывал (втягивающее работало) - 10 мин. покоя - поворот ключа и всё в порядке. И както вяло вращал.
Купил новый АКБ - вращение осталось слабым.
После внезапной кончины, пришлось снимать.... Снял быстро (вынимал вверх, в проём между пластиковой защитой ГРМ и стенкой отсека АКБ). Выемка по книжкам (через правую колёсную нисшу или "вперёд" над КПП) - для турбодизеля невыполнимы :!: .
Разобрал агрегат до винтика (втягивающее тож развольцовывал и распаивал) = всё аказалось , что все комплектующие как новые (кроме щёток). Пощёл на рынок..... комплект из 4-х родных щёток =60.000 (меднографитовые)....щёточный узел в сборе=110.000. Так как дома есть паяльник приличной мощности, купил комплект. Препаял - крутить стал как бешеный и проблемы с заводкой пропали.
В моём турбодизеле стоит бошевский стартер , немного отличающийся от стартеров для бензиновых 19-к :!:
Съэкономил немало "мелких" , на сервисе по переборке заплатилбы втридорого.
