Текущее время: 14.07.2026 15:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мотор захлебывается
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 10:48
Sokill писал(а):
Мне кажется что таки это датчик температуры ОЖ, выдающий сигнал на мозги (поправьте если неправ - но кажется он или сдвоенный или два датчика - для панели и для мозгов раздельно?) Пока холодный его колбасит и моник не делает нормальную прогревочную смесь (обогащенную). На стрелку работает вторая половина, исправная. Я бы его попробовал заменить - попытка не пытка, но этот вариант отпал бы.. или решился :) По питанию - при попытке притопить тоже были бы проблемы и на горячую, изза нехватки горючего.
В теории все верно, но в жизни думаю замена датчика не поможет.
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 13:47
Всем спасибо за участие. Буду и дальше так прогреваться пока не придумаю как исправить.
Но если у кого возникнут полезные мысли на сей счет, буду рад прочесть.
Renault 19 1.4 C3J 710
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 13:56
У меня есть полезная мысль - успокоиться наконец.
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 19:26
Не попробует не узнает
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 19:55
Здравствуйте на autoby.biz новичок :roll: , но вот с Рено 19 знаком уже год :krugom: . В первую очередь моя машинка 94 г.в. двигатель F3N моно так же стоит газ. У меня похожая проблема - двигатель после заводки работает как положено пока работает прогрев, но как только двигатель выходит на холостые обороты он начинает троить, в этот период на машине ехать не возможно – дергается, глохнет холостые не держит, но в определенный момент все нормолизовывается и машина ведет себя отлично. Таких проблем прошлыми холодами не было. Топливная система сразу говорю ни причем так как на газу и на бензине ведет себя одинаково.
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 20:02
Scorpi писал(а):
bubo писал(а):
Утром прогрел 5 минут, резко на ХХ газ в пол, мотор даже взвыть не успел, почти мгновенно заглох.
Если с дтож и его цепями все ок, то думаю нужно копать в топливной системе... такое поведение говорит о слишком бедной смеси... в момент когда педаль резко нажимается в пол двигатель (особенно холодный) должен получить довольно большую порцию бензина, т.е. для холодного двс и так обогащенная смесь кратковременно обогащается еще сильней, иначе провал неменуем... такая ситуация может возникнуть из-за забитых фильтров, нерабочего рдт, подсоса воздуха, прибитенького топливного насоса и т.д. и т.п.... одним словом поковыряться есть где ...
про бедную смесь все верно, но ТС не причем за это отвечает темп. датчик на впускном коллекторе. а на счет замены повремени, заедь на СТО (либо сам(знакомые)) прозвони датчики. я месяца полтора назад отдал 80тыс. дядка мне все проверил и исправил.
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 14:33
bubo писал(а):
Рено 19, C3J 1,4 моно.
Машина с утра на холодную и даже слегка прогретую, первые 3 минуты езды сильно тупит. Это проявляется в том, что при не резком, но уверенном нажатии педали газа, при трогании с места происходит резкий провал, захлебывается и потом опять выравнивается. (ладно просто тронутся, так ещё сразу же перекресток, через день там глохну, если не успел выжать сцепление и газ в пол). Обратил внимание что если при ожидании зеленого света, не давать ей работать на ХХ, то можно вполне удачно уехать с перекрестка сильно перегазовывая. После прогрева проблема исчезает и все в порядке пока машина опять не промерзнет.
Еще некоторые наблюдения: когда утром прогревается, сама себе на уме работает то нормально, то пытается заглохнуть, но потом просерается, обороты медленно снижаются и все по кругу с периодичностью в секунд 15. Утром прогрел 5 минут, резко на ХХ газ в пол, мотор даже взвыть не успел, почти мгновенно заглох.
Ещё раз повторюсь после хорошего прогрева машина становится шелковой.
1) Датчик температуры воздуха в впускном коллеторе - менян
2) ВВ провода - меняны
3) Свечи - меняны
4) Подсос - исключаем т.к. проблема только на холодную.
5) В интернете пишут про ДТОЖ - но мне сложно их подозревать, 1-в радиаторе - он вообще здесь не причем, 2ой вкручен в помпу и как я понял от него стрелка на приборной панели и что то наверно на мозги идет, работает исправно на что указывает стрелка в приборке (субъективно показывает все верно).
6)Топливную тоже наверно стоит исключить т.к. проблема имеет температурно-временной характер.
7) До вчерашнего подозревал дроссельную заслонку, может она грязью поросла.... но ведь при плавном нажатии газа и без нагрузки все впорядке
8) Вот думаю, а не может ли быть дело в Лямбде? Мне весной движ делали и откусывали провода от лямбды, а потом опять примотали, не может быть дело в том что провода перепутали (там 3 провода), хотя расход не увеличился.
Помогите пожалуйста.
между прочим таже самая фигня, но только летом! О КАК!!!
купил машину! зачем это сделал ,досих пор не знаю?
РЕНО 19 89г. С3J 1.4 моно впрыск. бензин
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 17:11
Как я понял проблема такая же у многих, только у меня "выстрелило" первого =)).
Возможно в выходные займусь проверкой датчиков, путем замера сопротивлений.
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 22:19
поройся в сети поисчи схему "мозгов", на сколько я знаю все датчики можно проверить через шлейш идущий на "мозг"
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 8:42
наёдёшь кидай сюда ссылку! )))
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 0:29
Всем привет! У меня такая же проблема началась как пошли холода. Завожусь нормально, греюсь.... все дела. На холостых работает нормально, но пробую резко газануть пздц, аж стреляет в коллектор будто раннее зажигание. Сегодня поехал и сразу почти заглох (но на холостых работает ровно) и если плавно ехать то всё ок.Когда заглох пробовал завестись, так в стартер обратный удар шол (Бывает при раннем зажигании когда смесь загорается а поршень не дошол до ВМТ) Но блин, зажигание то не как у жигулей , нечего не регулируется...... Как прогреется машина как ласточка , но прогрется нада добрых 20 минут и 10 минут проехать. Думаю причина в ВВ проводах, на холоде промерзают и не пускают искру в нужные моменты. Поменяю провода отпишусь.
Renault 19 1994г. 1.8 F3P 760
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 14:09
Жду результата, мне интересно.
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 17:49
http://renault-19.ucoz.ru/load/proverka ... 1/1-1-0-20
Renault 19|B53B|F3NL740|93г.
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 20:47
все конечно на 5+ :xlopat: :xlopat: :xlopat:
еще кто перевл, цены бы ему не было :?:
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 0:14
зайди в субботу на сайт, будет все переведено )
