Текущее время: 14.07.2026 13:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 13:06
У меня ничего нигде не искрило... Я аккуратно с клеммами работаю...)))
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 14:25
Проверь провода оба что от аккумулятора уходят. Если совсем все мертво - то значит от АКБ ничего в бортсеть не поступает. Вплоть до плохого контакта самой клеммы с проводом.. Ну или сам АКБ умер. Резко и насмерть.. :( Типа обрыва между банками - и совпало так все одномоментно. Попроси от кого нить просто прикурить накинуть провода - если панель загориться хотя бы - то АКБ ёк. Ну а нет - провода смотреть. Плафоны салонные, багажник без замка работать должны (это на случай что замок зажигания умер, как вариант..)
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 14:29
АКБ умереть не могла, зарядили с гарантией...)))
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 16:25
Nizhnikoff писал(а):
......зарядили с гарантией...)))
КАК это ??? :golova2: :mrgreen: :mrgreen:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 17:15
Теперь по существу: Nizhnikoff - посмотри ЛС. Я тебе отправил реальный вариант решения твоей проблемы.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 18:00
Вот в конце заряда она и ушла в обрыв. Вполне реально.
А серьезно - лампочкой на батарею - горит? нет - батарея (само собой что лампочку живую пользуем), есть - идем дальше. В салоне плафоны напрямую от батареи (под капотом - контакты датчика на радиаторе замкнуть - вентилятор должен включиться). Нету? - ищем почему от батареи в сеть не уходит напруга, есть - смотрим в замок.. Так пошагово и идем от простого к сложному.
З.Ы. В понедельник имел с знакомыми проблему на Пассате. Завелась прогрелась, заглохла и все, каюк - крутит чихает не заводится. Искра есть, бензин идет, стартер крутит.. Весь день "мастера" вокруг танцевали, и фары терли и колеса подкачивали.. А когда сам услышал - ну явно видно что зажигание "сбито". На инжекторе, ага :) Причем когда таки схватит - то на оборотах работает.. Оказалось - бегунок распределителя похоже заводской еще был, 89 года :), в нем сопротивление кончилось - и высокое с центрального какими то путями прошивало на свечи.. пока бегунок почти не рассыпался.. Всунули вставку от жигуля - я не слышал чтоб этот пассат так ровно работал... Вот так вот - простейшая причина, но все ж специалисты, "этого не может быть!! там ломаться нечему!"
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 22:53
После этого лампочку на кузов и на плюс батареи. Если не горит - может банально масса отвалилась.... от снятия установки батареи.
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 0:32
[quote=] http://s2.ipicture.ru/uploads/20120111/oRedS5I2.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120111/yipXY3hu.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120111/9RgPB4Nf.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120111/aiVlpgKf.jpg
фотки с телефона, прошу прощение за качество[/quote]
такая релюха на Жданиках а радиомаркете стоит 13 тыр, сразу как заходишь и в правый угол, там где мужичек светодиоды продает!
Renault Megane 1.9D 2000 г.в. продан
Volvo S40 1.9TD 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 7:56
Неактуально! Всем спасибо огромное!
А теперь по существу вопроса: просто я Лошара.... На "+" АКБ накидываются 2! провода... А я накинул только адын... Второй благополучно спрятался под АКБ, я его в спешке в темноте не заметил...
А сам еще смеялся с фразы в мануалах по машине по поиску неисправностей "Нет топлива в баке (не смейтесь, проверьте!)."
Все, кидайте помидорами... :oops:
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 8:21
"Тщательнее надо быть, тщательнее!" (с) Михал Михалыч Жванецкий :)
Зы. А у меня оба провода на плюсе под одну клемму зажаты, не промахнешься ;)
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 9:06
Только хотел написать про два провода :D . У самого такое было: В первый год покупки машины поставили в гараж, отключили клеммы с акума, поставили новый, надели клеммы и тишина - перепугался знатно, пока нашел что еще один красный провод есть :D
