Текущее время: 15.07.2026 10:51
 Заголовок сообщения: Re: замена Катализатора
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 13:30
ТО что забито там точно! Так как ремонт двигателя делали и все забито было коллекторы и т.д. а вот до него не дошел. Ну что осталось дело за стружками и ломом.
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 14:30
Alex Post писал(а):
Nitrat3000 писал(а):
промывка не поможет....там внутренность катализатора рассыпается.....да....и с вытреханием аккуратно надо....ядовитая пыль там внутри капец.....
Чего ж в ней там ядовитого? Платина? Или керамика? Ну, дышать пылью ЛЮБОЙ как бы не очень полезно для организма... Но особо ядовитого там ИМХО ничего нет.
нету ядовитого? я бы так не сказал....с трубы печатать долго.....прочитай в гугле хотя бы про то что остается в нем....и при выбивании с керамической пылью вылетает...
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 14:33
Аккуратно надо выбивать это и так ясно. Да и в инете написано что там много что ядовитого для человека..Так что все правильно.
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 15:03
Grek80 писал(а):
sergeisergeevich спасибо все ясно я так и думал. Буду свой разрезать и чистить. Или может промою залью на ночь керосином тока вот поможет керосин или нет??????????????
Лучше макароны на а-95 сварить, а так хорошая каталитическая грелка получиться если керосином заливать или чем-то из ГСМ :mrgreen: не заморачивайте голову просто пробейте в нем дыру, или купите подходящие фланцы и приварите к трубе нужного качества, диаметра и длины, а кат можно сдать на переработку за 50$ если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 15:40
Чего печатать - ссылку копипаст с гугля и все. Я лично или не там искал или ничего об этом не нашел. Катализатор покрыт тончайшим слоем из редкоземельных металлов (платина, родий и еще чего-то), причем их там оч. мало - пару грамм на весь кат. Все остальное тупо керамика (считай, камень). Каменная пыль да, ниразу не полезная. Также как и зола и сажа, что там скопились. Но те же зола и сажа присутствуют и внутри труб выхлопной системы, и в воздухе, загрязненном этими самыми выхлопами. Но говорить о том, что там прям писец какой яд - это неверно. Роль катализатора не состоит в том, чтобы ЗАДЕРЖИВАТЬ какие-то вредные вещества. Он же не ФИЛЬТР. Его роль - дожигать остатки до более безопасных соединений. Т.е. в катализаторе ничего более вредного, чем в выхлопной системе в целом, нет.
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 15:53
Да ладно вам с этой пылью и ядом. Давайте просто решим что лучше сделать. Выкинуть его и поставить туда просто трубу . Или что то подобие поставить.
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 16:14
Лучше пробить дыру минимум затрат времени и денег, а в общем если кат забило лямбда и подавно кеды завернула, хотелось бы знать что лямбда рисует на осциллографе :?: прежде чем голову ломать что делать, если живая может проблема далеко не в кате.
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 16:31
все менялось и ставилось новое. Тока там не делали не чего. :D
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 17:15
Про дыру +1, а то что лямбда загнулась - не факт. Ей до ката глубоко фиолетово. Вот кату до лямбды - очень даже дело есть ;).
СообщениеДобавлено: 8.06.2012 18:54
Поддерживаю!
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
