Текущее время: 14.07.2026 13:49
СообщениеДобавлено: 26.09.2012 14:51
Alex Post писал(а):
Kardinal писал(а):
Smalenski не помог(( сказал не занимается таким. кто нибудь ещё занимался данным видом работ?)
Эх, а когда-то были времена viewtopic.php?t=5408" rel="nofollow
Ну тогда уж не знаю... только если сам :(
а на 19ашку такой же принцип действий?
СообщениеДобавлено: 26.09.2012 15:03
Да , такой же.
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 26.09.2012 16:24
-=slimoff=- писал(а):
Да , такой же.
с небольшими различиями - балка закрытая, так что сделать метки на внутренней стороне торсиона не получится, и стопорного кольца снимать не надо - нет его.. Оптимально делать как советует в той теме Aleksey - вытащить торсион, опустить как хочется рычаги подвески, и прокручивая торсион найти положение когда он легко войдет в шлицы. Так и запихнуть обратно. Совет - если сьемник не тянет (должен довольно легко выйти) - торсион "прихватило" - можно его внутрь попытаться вбить немного (опять же если он не утоплен уже туда глубоко), чтоб сорвать с места. У меня один сорвал, затем сьемником легко вылазит (сьемник вообще самопал из подручных железок слепил), а второй сидит глубже и на удары по нему откликается лишь гулом.. :( И резьба сорвана чтоб сьемник вкрутить....
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 10:07
а чертежи съемника такие же как в той теме? или отличаются размеры? и вообще без него можно все сделать? подручными средствами?
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 11:58
Да какие чертежи, размеры - суть сьемника главное, принцип, а там что под руками есть - из того и мути.. Я сдергивал - болт подходящий нашел, гайка, уголка кусок - просверлил дырку в уголке под болт, все это на трубу торсиона наложил - и вперед.. Вылез торсион, уперся в уголок мой - полез искать трубу чтоб удлинить - нашел в итоге нечто толстое железное шайбообразное с подходящей дырой посередине - наложил на балку, сверху опять уголок.. так и вытащил. Так что кусок трубы подходящего диаметра (лучше чтоб она "оделась" поверх трубчатого окончания балки - для надежного держания на месте в процессе, нечто шайбообразное толстое чтоб не прогибалось под нажимом гайки, ну и болт с гайкой.. Если не так - то "обратный молоток" - тож вариант, хотя тут ударные нагрузки на резьбу в торсионе будут - я побоялся сильно дергать...
З.Ы. хотя если заморочиться изготовлением сьемника - в хозяйстве конешн не помешает, учитывая необходимость разбора балки при ее ремонте..
СообщениеДобавлено: 1.10.2012 17:02
я купил на базаре ТАЗОвский съемник (универсальный) для сайлетблоков 60-80 грн (8-10 баксов) и отдал токарю чтоб он на конце нарезал 10-й резьбы 10-15мм еще 5 баксов, вот и получился съемник для торсионов.
на универсальном съемнике целый набор толстых шайб разных диаметров, их них одна как раз подходит под диаметр тубы на балке
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 7:38
если не забуду какнить сфоткаю выложу
СообщениеДобавлено: 15.10.2012 7:39
очень бы пригодилось.
тема все ещё актуальна, кто сможет помочь?
