Текущее время: 14.07.2026 16:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: раскоксовка колец
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 16:26
подскажите !!! компресия 12 во всех цилиндрах. расход масла ужасает... при прогреве сажи столько что хоть лопатой отгребай.... даже штаны забило... баклуша (сапун) чистая. грешу что залегли масло съемные кольца. колпачки ставил новые (раньше на них грешил) мотор F3N 742.как можно их вернуть в рабочее состояние? или есть другая причина?
в россии нет дорог, есть только направления.
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 18:22
Раскоксовать-то можно. Где-то тема про это даже была. Можно и Лавром, можно и по-дедовски (керосин+ацетон). Только вот вряд ли при таких вводных поможет, мне по крайней мере когда-то на гольфе не помогло.
СообщениеДобавлено: 24.01.2013 22:54
А масло не Гавнол ненароком?
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 15:14
всегда лил esso 10W40 ... возможно что и гавнол...вчера штаны открутил оказалось что выскочил кусок катализатора и встал поперек....поэтому и не проходили выхлопные газы...может из за этого маслица подхавать???
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 21:16
Масло будет брать если кольца залегли. А если залегли, то только вскрытие мотора реально поможет.
Можно Лавром попробовать, но думаю это мало поможет.
Кстати каков был интервал замены масла?
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 16:36
старался менять через 5 тыс.км редко когда тянул до 7 тыс. км.
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 17:16
Нормальный интервал , даже слижком маленький для 10W ..... но это даже полезнее для двигателя.
Раскоксовку попробуй ..... недорого и самому можно , а вскрыть всегда можно успеть , но там уже совсем другие денюжки потребуются.
Только результаты компрессии ДО и ПОСЛЕ отпиши.
СообщениеДобавлено: 27.01.2013 1:51
Тогда скорее всего мотор умер от левого масла...подделка похоже была, Фанипольского розлива аля Нафтан...
В этом случае Лавр может помочь достаточно сильно.
СообщениеДобавлено: 27.01.2013 11:58
а ЛАВР это официальное название ? я когда головку скидывал выроботки на гильзах визуально не обнаружил.(ремонт головки)в горшки наливал смесь керосин+бензин+дт за все время пока занимался головкой эта гремучая смесь не ушла... I_broken I_broken
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 0:55
Компрессионные кольца держали потому что.
А маслосъемные залегли...
Спроси Лавр - дадут то что надо.
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 11:14
:wink: Так и есть . Недавно делал себе, стоил комплект сам препорат + промывка = 25$ , брал на ждановичах в автограде.
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 11:34
Ну смесь-то не сильно и гремучая, ИМХО. Гремучесть "дедовской" смеси придает как раз ацетон, а керосин для того, чтоб не дать ацетону быстро улететь в атмосферу. И просто налитое в открытые цилиндры - толку чуть. Фишка именно в закрытых цилиндрах держать, чтоб там именно атмосфера сама растворительная получилась. Тогда толк есть. Если есть чему отмокать. И важный момент - после отмокания обязательно перед сменой масла дать движку просpаться километров 20 с оборотами больше 3тыщ, чтоб все что отмокло - отлипло и улетело в масло. А потом уж масло-фильтр поменять и смотреть помогло-не помогло.
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 12:59
попробую найти такую штуку....о результате отпишусь.... :pisatel:
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 17:03
:!: Если всётаки будет применён "Лавр", то предписано сразу заменить моторное масло вкопе с промывкой , а ездить вобще нерекомендовано (или запрещено ..... точно непомню , выбросил листо-вкладыш :oops: ).
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 19:44
Вот здесь можно посмотреть: http://www.lavr.ru/ru/product/cpg/ln2505.html
