Текущее время: 15.07.2026 8:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Расход!
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 21:14
Датчик может не тот ты проверил. Там их два. Когда проверяешь пошатай провода, может изменится сопротивление. Если не изменится - датчики исправны.
Но мозг видит короткое на датчике - смотри проводку, где-то короткое.
СообщениеДобавлено: 26.01.2013 17:07
у проблемы появились показатели.
сопротивление датчика 300(рпогретыа машина)
2.5v идет с ЭБУ(норма 5v)
при подключенном датчике 0.22(норма 0.4v)
Проблема с ЭБУ, но почему её нет летом при >0C? может просто совпадение.
СообщениеДобавлено: 27.01.2013 1:39
Думаю совпадение.
Меняй мозг.
СообщениеДобавлено: 27.01.2013 17:29
мозги бы и летом переливали, а так только в мороз.
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 0:53
Это электроника...
Мозг думаю недорого будет стоить на этот мотор. Валом их везде.
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 12:15
У меня в багажнике валяеться мозг Ф3Н
хочешь - подьедь подкинем если из Минска.
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 16:32
Орша, я сейчас у себя шукаю, но ни у кого нет. по минску 20-30уе а у нас 70 просят.
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 0:03
rastamao писал(а):
2.5v идет с ЭБУ(норма 5)
Это откуда такие нормы? Есть сервис мануал на этот блок?
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 0:32
Есть. Питание практически всех датчиков - 5 Вольт.
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 2:08
Это тоже уже обсуждали. viewtopic.php?f=27&t=20521
В электронике не все так просто. Не корректно мерять вольтметром какое-то там напряжение питания датчика.
На двух выводах датчика может оказаться некое напряжение относительно массы авто. Это ни о чем не говорит.
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 15:50
Питание тестером померять нельзя? Интересно почему?
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 16:02
Питание можно померять у сложных датчиков (типа MAP, MAF), а когда датчиком является терморезистор,
то питания самого датчика как бы нет. Он работает в какой-то цепи, а напряжение в цепи может быть любым.
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 16:23
Не согласен! Отключи датчик и меряй напряжение прямо в фишке. По одному проводу как раз таки подается питание(как правило 5 В относительно корпуса), по другому снимается уже напряжение, которое соответствует состоянию датчика(его сопротивлению). Просто "корпуса" нет у датчиков такого типа. Не веришь? Проверь сам.
Блок управление выдает на датчик 5 В, датчик возвращает ему напряжение, меньше 5В(обычно от 0.5 до 4.9 В) - так и происходит опрос датчиков. Так мозг и понимает что происходит с датчиком такого типа, в каком он состоянии.
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 17:13
Согласен, можно жестоко ошибиться, если нету схемы.
Я бы сказал жэстачайшэ
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 29.01.2013 19:57
Так без схемы вообще нехрен лезть в систему впрыска :)
