Текущее время: 15.07.2026 17:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: катастрофа
СообщениеДобавлено: 4.01.2014 14:38
Nitrat3000 писал(а):
если надо ключ заготовка могу по почте прислать :) :) :) :)
Да мне как-то неудобно второй раз тебя обременять. Если что, так от нешепрома колхозить буду. Там сложного ничего нет.
да ну....брось.....числа 8-9 отправлю тебе заготовку.....только единственное будет не под передатчик......а обычный ключ :)
Ну раз так, спасибо. У меня обычный.
СообщениеДобавлено: 4.01.2014 14:39
Жди посылочку :)
СообщениеДобавлено: 4.01.2014 14:55
Жди посылочку :)
ОК
СообщениеДобавлено: 4.01.2014 15:12
ключ один от всех засовов :D ........ обломился как раз по прорезь ...дверки открывает а вот в замок зажигания не входит туповатый стал...а заострить боюсь.. а то потом дубль вовсе не изготовишь...весь вечер проискал заготовки (по сайтам)но не чего пока не нашел а экзист почти за 5т.р.сватает.
в россии нет дорог, есть только направления.
СообщениеДобавлено: 4.01.2014 16:58
пиши полный адрес в личные....отправлю и тебе заготовочку......:-)
СообщениеДобавлено: 6.01.2014 11:28
[/quote]
А что у тебя один тот же ключ на двери и на зажигание? У меня разные.[/quote]
у меня 1 ключ от всех замков в т.ч. и багажника, это же не ВАЗ....
СообщениеДобавлено: 6.01.2014 15:54
ключи, вроде, были все оригинальные, с реновскими ромбиками. Может замок зажигания уже до меня менялся, хз.
СообщениеДобавлено: 8.01.2014 12:32
Скорее всего. У 19-х часто летит возвратная пружинка стартера в замке зажигания. Кто не парится ремонтом (геморойно) - меняют замок в сборе. А в дверях-багажнике родной остается.
З.Ы. У меня была полетела, сделал из булавки, выдержала два года - опять сломалась. Полгода уже опять езжу в "ручном режиме" :)
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 17:11
в ручном режиме ....это тумблер как на вертолете и кнопка старта как на тракторе??? Ребята!!! если по такому принципу делать есть у кого информация? т.е. схема какие провода к каким....чтоб все было Ок!(я так думаю по цветам одинаковая у всех проводка) без колес как гробу не каких движений.....
СообщениеДобавлено: 16.01.2014 20:55
Там все очень просто, к замку идет всего четыре провода . Два красных и два коричневых. На красных напряжение. Перемыкаешь красный с коричневым - включится зажигание и все, что идет через замок, перемыкаешь второй красный со вторым коричневым - включится стартер. Я почти месяц ездил и проводкАми перемыкал, пока другой замок не нашел.
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 9:35
Что-то я не совсем понял зачем провода перемыкать если контактная группа не развалилась? Снял её с замка зажигания и отвёрткой, поворачивая её как ключ, стартуй себе сколько надо. Только ключ не забывать вставлять в замок и повернуть чтоб руль не заблокировался
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 10:59
Уважаемый! Читайте внимательней! У коллеги ключ сломался и в замок не вставляется. И потом, если контактная группа висит на проводах и включается отверткой, то зачем замок на место ставить? ЕЕ ведь не открутишь от замка, пока замок не демонтируешь. Или я что-то попутал?
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 12:10
как и оказалось с проводами получилось все славненько..........а вот застопорившийся руль оказался в напряг.......не могу вытащить замок зажигания.....опять же ключ требуется.....есть к нему доступ через ЗАД ??? раз уж опанелку разобрал... как оставить все в полном здравии пока не выточу ключ??? RenaultClub
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 13:31
замок стоит в трубке......и если руль замкнут то придется разгибать трубку что бы его достать.....варварский метод
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 14:53
я согласен даже полностью колонку рулевую снять.....может там можно сам фиксируещий механизм обойти........ :zlost':
