Текущее время: 15.07.2026 0:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 16:06
Свечки, провода, крышка и бегунок трамплера - это намного дешевле подъема головы. Я бы вначале поставил все новое ( а не сомнительное с другой машины). Это конечно, если компрессию правильно померяли...
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 16:34
Меня пугали, говорили что с клапанами проблема... выпускным. Или закидывает маслом свечку...
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 17:48
Кстати да... поднять клапанную крышку и потыкать щупами совсем не сложно и не дорого.... Вдруг правда зазор "ушел" и клапан не закрывается?
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 18:06
Если клапан не закрывается, то компрессия показала бы, а вот если не открывается, то другое дело и вскоре надо ждать, что прогорит.
Может просто колпачку кердык пришел? Поэтому свечу и закидывает. После замены проводов, крышки, замера зазора я бы с этого и начал.
У автора темы угар масла присутствует?
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 21:16
Какого х е р а голову подымать, если компрессия в норме, глупости полные! Если конечно денег некуда девать, то вперед!
Свечи, провода, крышку поменяй для начала.
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 22:56
Спасибо! Завтра поставлю крышку бегунок - отпишусь!
Угар присутствует, но из-за того что менял прокладку под крышкой и пережал немного - она пустила трещину... теперь масло сочится постоянно - поэтому запашок есть , да и бензином горелым пованивает в салоне если хорошо по газовать.
А вообще установка этой прокладки - отдельная история... раз 5 пережимал... то вылезет, то внутрь зажует... пока бензином не обезжирил. Брал самую дешевую.
Еще подскажите: в нижней части корпуса воздушного фильтра выходит или входит еще один патрубок, как из фольги... куда он идет и насколько важно его наличие? Т.к. он у меня оборван...
П.С. сегодня сделал комп диагностику - все датчики работают исправно!
СообщениеДобавлено: 9.04.2014 23:17
Это патрубок на теплый воздух, втыкается в заборник воздуха на вып. коллекторе.
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 10:08
Купите металлическую прокладку под крышку клапанную и ничего течь и зажевывать не будет.
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 10:49
Спасибо! А металлические кто производит? Я видимо брал GLASER!
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 12:00
Себе ставил VICTOR REINZ. Отлично зажалось и ничего не текло.
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 8:18
Господа, товарищи... поменял крышку с бегунком - картина таже. Приехал в гараж вчера вечером, выкрутил свечу из проблемного цилиндра - так она хорошего цвета... единственное что в том месте где резба с торца бало толи масло толи бенз с маслом. Вообщем я понял что цилиндр не работает только на холостых, потому что разгон и скорость авто выдает нормально, без стреляний, чихканий и выхлопов! Единственное что осталось проверить, так это жор масла и бензина, и что-то мне кажется что будет по обоим пунктам и не плохой!
Ну вот и получается в моей ситуации что смотреть клапана, кольца... или есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 8:28
Еще вариант искать подсос воздуха в районе этого цилиндра. Трещину во впускном, например.
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 8:40
Хм... возможно, т.к. небольшой свист под капотом есть... но мне сказали что типа так моник работает. Исать методом дыма, бумажки и ВэДэшкой?
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 9:01
Я так понимаю под первым цилиндром подразумевается тот, который возле грм?
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 9:13
Считал со стороны коробки, еслт стоять и смотреть со стороны фар то с права на лево. Ну и у меня пронумеровано.
