Текущее время: 16.07.2026 19:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Большие холостые 1.4 С3J
СообщениеДобавлено: 25.01.2017 11:31
Значит подсос воздуха
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 6.02.2017 11:42
Всем доброго времени. Добил я свою бибику. Обо всем по порядку. Еще раз пересмотрел все датчики, проводку к ним, проверил доходят ли сигналы до ЭБУ, все было в норме. Решился я на снятие коллекторов. Так как при капиталке двигателя сам ставил новую прокладку между головой и коллекторами чуда не произошло, прокладка в идеале. Но повертев в руках коллектора не понравилась прокладка между впускным и выпускным. Разобрав был удивлен. Прокладка при разборке рассыпалась осталась только металлизация. Снял ошметки прокладки со впускного коллектора-ровный, выпускной преподнес сюрприз, вся поверхность ржавая и в кратерах. Наждачная бумага, ровный брусок туча времени и божья помощь сотворили чудо. Как итог поставил новую прокладку, закрутил коллектора, завожу 1200-1300 (было 1800-2000), не прогревал но думаю упадут до нормальных холостых, и появился звук что сосет через заслонку. Всем удачи и не опускайте руки мы не боги но думаю каждый сможет свой горшок слепить если приспичит.
СообщениеДобавлено: 6.02.2017 12:10
вот еще один пример:
делаешь мотор - делай сразу все нормально! Чтобы потом не искать неделями глюки и не разбирать по несколько раз.
при ремонте мотора раз положено все новое ставить, значит так надо и делать. И при таком подходе как правило нет проблем, собрал и все работает как часы.
СообщениеДобавлено: 6.02.2017 12:44
Я капиталил мотор, который мне достался после того как заклинил и простоял около года. Судя по цитате я должен был заменить все прокладки все крышки и все болтики на новые? Или сначала завести двигатель, а потом разбираться с косяками которые были, или вылезли в результате простоя или ремонта? Замечу что никто не сказал про прокладку (трубки, датчики, вакуум). Можно элементарно порадоваться, что еще одна машина возвращается на дороги в нормальном , рабочем состоянии, а не писать, как Slavyan или коментировать (делаешь мотор - делай сразу все нормально)! Мотор сделан нормально.
СообщениеДобавлено: 6.02.2017 14:02
Когда делаешь мотор, сальники, прокладки, комплект ГРМ, помпа - все новое ставится. Я так понял прокладку впуска не поменяли, отсюда и проблема.
Был бы мотор сделан нормально, как положено по технологии, проблем бы не возникло.
Про прокладку никто и не сказал, поскольку раз мотор капиталился, то прокладка должна была быть новой. Никто ж не мог подумать что ее не поменяли...
СообщениеДобавлено: 6.02.2017 15:57
Там хитрая прокладка между впускным и выпускным коллектором для системы рог. О ней знают только те, кто плотно с рено работают. Поэтому и не меняют при обычных ремонтах те кто сам делает, т.к. и не догадываются о её существовании. но это издержки DIY. В любом случае человек сэкономил на самостоятельном ремонте.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 7.02.2017 10:03
Спасибо за понимание. :Пока:
