Текущее время: 14.07.2026 14:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 8:55
В малый круг врезана отводка на газовый редуктор. Так вот она кипяток, а из печки прет холодный воздух, если бы термостат не закрывался, и отводка былабы еле теплая, учитывая что она длинее чем на печку... I_broken Но всеже попробую поменять термостат, если не поможет буду смотреть помпу, мот засралась. :pogovorim:
Renault R19 Bellevue 1721 mono F3N (+ газ) 1995 г. серебристый металлик
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 9:11
Первое предложение о температурах и печке совершенно правильное. Второе - о замене термостата - ничего не даст, мотор греется (отводка показывает). Значит не пропускает ОЖ печка, а при повышении оборотов повышается давление в системе, вот ОЖ и продавливается все-же, печка немного греется. Надо чистить или менять радиатор печки.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
Последний раз редактировалось Андрей К. 24.10.2012 9:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 9:12
Sokill писал(а):
Foxy8 писал(а):
В общем штуцер я нашел только на радиаторе. С трудом открутил крышку бачка и..., как я и предполагал, туда (в бачок) фонтан воздуха выпер. Правда результата ноль... печка так и не греет на холостых совсем, начинает только с 1500 оборотов. Хотя в малый круг вставлено ответвление на газовый редуктор и эти шланги горячие - взяться нельзя.
На F3N она только там и есть (пробка) - вверху слева на радиаторе, если смотреть от бампера. Воздух из радиатора выгоняется через нее, полностью система развоздушивается автоматически при работе через бачок. Печка должна работать, даже если в большом радиаторе есть воздух. Когда менял жидкость, из радиатора воздух не выгнал - печка жарила все равно. Если начинает греть с повышением оборотов - помпа качает сильнее, двиг разогревается - вот и нагрев.
Включение кулера на радиаторе связывать со стрелкой можно только при исправной системе охлаждения, это разные датчики и стоят в разных местах - если термостат например не открывается как положено - датчик стрелки на голове может уже кипеть, а радиатор будет едва теплый. Если стрелка показывает рабочую температуру - верхние патрубки должны быть твердыми - термостат приоткрылся и давление в системе и в радиатор идет, если мягкие - смотреть термостат. Вообще по симптомам "печка на оборотах начинает греть, но при движении температура падает резко" - похоже на незакрытый термостат (учитывая что уже не лето - двиг не может набрать рабочую температуру) У меня так было - летом двиг не грелся (что хорошо) - но как похолодало - полез менять термостат ибо холодно :) Термостат имел щель в пару миллиметров по окружности - этого хватало...
Во! И у меня сейчас так, на очереди термостат
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 9:18
Предыдущий владелец утверждает, что менял радиатор прошлой осенью и всю зиму отъездил без проблем... Неужели он так быстро забился :?:
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 10:05
Ну владелец много что утверждать мог бы, чтобы машину продать... У меня вот заслонка горячего/холодного воздуха плотно не прилегает, а менять геморно. Но радиатор греет одинаково на всех скоростях вентилятора! А если у вас на первой скорости идет теплый воздух, а на второй мигом остывает - то однозначно забит/завоздушен ( но странно что так сильно) радиатор печки. Чтобы сразу не менять радиатор - поменяйте антифриз и промойте систему (это проще) - уверен много чачи выльется - может и печка заработает!
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 10:28
Здесь есть темы о печке. Не знаю точно конструкцию, но наверняка можно отключить от моторной части трубки от печки, полить в них и посмотреть, проливается ли через печку вода.
Да, ещё: на прогретом моторе пощупать трубки, идущие к печке: если они холодные или холодная только одна, значит через печку ОЖ не идет, если горячие обе или одна немного холоднее (в печке остыла ОЖ) - то дело не в печке.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 10:37
Покупал у товарища, вместе еще с ним ездили ему ее покупать 3 года назад, да и потом он как-то обо всех проблемах рассказывал. Не думаю что неправду говорит...
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 10:39
В общем на выходных будет чем заняться :D RenaultClub
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 11:22
Через печку в любом случая вода будет проливаться - даже если забита в хлам. Просто печка нагреваться не будет. А если мыть, то лучше всю систему охлаждения и спросите у товарища когда он антифриз менял в полседний раз и не лил ли гермет в систему?
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 14:08
Он все на СТО делал, поэтому х.з. I_broken Только вскрытие покажет...
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 14:33
:crazy: екзист предложил крышку бачка за 250 тыщ. Пускай ее себе на ***** накрутят :!: Ктонить знает, мот ее почистить как можно, или отмочить в чем?
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 14:41
Я с внутренней стороны крышки клапан пальцем разработал да маслица капнул.
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 14:47
и печка у меня не грела на холостых а при прогазовке грела когда охлаждайки было ниже минимума... попробуй еще долить.
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 15:09
Б/у по объявам поищите...
СообщениеДобавлено: 24.10.2012 16:08
Вроде по середине между мин и макс на прогретой, попробую до макс долить, чем черт не шутит :)
